Автор Тема: Красная узкая горизонтальная полоса по центру- шасси KS3A  (Прочитано 1702 раз)
alek.kutasov
Начну с самого начала ремонта своего телевизора. В 1 раз обрыв одной из кадровой кадровой. Восстановил. Прошло полгода. Вышла из строя LA7845 (прогорела), сгорели D401, R424, R425, подгорел R407. Всё восстановил. Заменил С302, С307. Включил, и по моей лени посмотреть по схеме и спалил, перепутав разъёмы на плате с массой, трансформатор LH01 AA26-90002C модуля Doudle Focus. Нашёл на разборке 15E06A, расположение обмоток и размер совпадают. Узкая красная полоса горизонтальная по центру. Напряжения LA7845:1- -13,98; 2-+1,91; 3-+16,16; 4-+0,66;5-+0,65; 6-+16,84; 7- -13,81. Звук есть, слышно как переключаются программы. Может из-за 15E06A- не подошёл?
serg-161
Кадровую смотри.
/Кин-дза-дза!/
alek.kutasov
Если был-бы осциллограф? Но почему красная, а не белая?
Но почему красная
  ну что ж красная такая
ты такая красная
 и накрашенная красная
 и не накрашенная...
serg-161
Если добавить скрин,будет белая.Только так и люминофор прожечь можно. Осциллограф нужно иметь.Похоже на входе кадровой микросхемы нет пилы.
/Кин-дза-дза!/
