Автор Тема: Sanyo CE21YS2 шасси AC6B\ AC6A нет изображения звук есть  (Прочитано 2823 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
Приветствую!   *HELP*
нет изо на кнопки и переключение каналов реагирует  звук есть на регулировку SCREN реакции нет . строчная и кадровая (по слуху)работает.
на увеличение накала реакции нет. плата больше похожа на шасси AC6A с некими элементами от шасси AC6B обе прилогаю.
заменены :с663- (надут) \ с691-ESR .
HOT -  2SD2634
Memory - 24C161
UOC - QXXAVC812---N LA76938N DE 56S0
БП-STR-W6754
FBT - BSC27-2601S
Vertical - LA78041
напряжение на видеоуселителях 146,142,140
БП  напруги
с651-4.98
с691-4,97
с662-9.04
q683-26
r646-12.6
+B-115
C645-12.8
 :be:
« Последнее редактирование: 25 Мая 2019, 20:14:46 от white dolphin »
Может банально труба дохлая. эмиссию мерил?
white dolphin
  • хухры мухры
если речь про эмиссию RGB
мерю так не знаю правельно или нет )
накал 4 вольта сопротивление  между модулятором и катодами в килоомах
R-222
G-133
B-138
Ускоряющее посмотри, есть или нету. Если на ПК нету, отпаяй и на проводе глянь.
white dolphin
  • хухры мухры
А как его проверить его наличие)
white dolphin
  • хухры мухры
я так понемаю при увеличении скреен должно засветится но не светится
serg-161
На панели кинескопа
/Кин-дза-дза!/
white dolphin
  • хухры мухры
На панели кинескопа
ну понятно что на панели насколько  там вроде  напряжение 1000 или более вольт потому и спросил как и чем замерить
serg-161
Нет там 1000 и более.Меньше.Вставай обычной цешкой и смотри.
/Кин-дза-дза!/
white dolphin
  • хухры мухры
такие измерения делаю впервые (хоть и давно ремонтю) так что поправте если что не так делаю и мерю  :-[
 замер относительно массы
мерию на проводе идущего от тдкс с низу (где регулировка скреен) затем подключается к панельке кенископа куда подключается провод на нем "0"
отключаю от панелки мерю на самом проводе тоже "0"
во время измерений крутил крутилку скреен результат "0"
serg-161
Обрыв в ТДКС.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
Емкость проверь.
/Кин-дза-дза!/
white dolphin
  • хухры мухры
точки замера а то мож не там мерю  :-[
white dolphin
  • хухры мухры
serg-161
Там меряешь.
А то может емкость замыкает или в панели пробило.
/Кин-дза-дза!/
white dolphin
  • хухры мухры
Емкость проверь.
11 нанофарад вроде норма да и мерил я и с откинутым проводом от раьема вобщем подыскиваю донора хотябы на подкидку
Там меряешь.
Под напряжением может пробивать, а при прозвонке нет.
Емкость проверь.
Сделай схему как в Соньках.
white dolphin
  • хухры мухры
http://televid-sib.org/index.php?topic=12271.0
не могу картинку разсмотреть слишком маленькая  :(
