Автор Тема: Скорость света.  (Прочитано 5568 раз)
Скорость света.
« : 30 Августа 2013, 00:46:56 »
Скорость света согласно общепринятой теории Эйнштейна равна 300 000 километров в секунду и ни один материальный объект не может перемещаться быстрее скорости света. более того если два объекта перемещаются то общая (суммарная) скорость не может превышать скорость света! и всё это подкреплено формулами. но так ли это?
попробую доказать от обратного.
Итак максимальная скорость между двумя перемещающимися объектами не более скорости света.
Для примера возьмём Солнце.
его центр его в координатах X-Y соответствует нулю.
Три варианта рассмотрим.
первый
фотон света отрывается от поверхности Солнца и летит например по оси X в левую (положительную) сторону, а другой фотон на противоположной стороне Солнца неподвижен. Через одну секунду между этими фотонами расстояние 300 000 километров.
второй
фотон света отрывается от поверхности Солнца и летит например по оси X в левую (положительную) сторону, а на противоположной стороне Солнца в результате взрыва отрывается кусок материи и летит в противоположную сторону по оси X направо (отрицательная сторона) со скоростью например 10 километров в секунду. Через одну секунду между этими фотонами расстояние 300 010 километров.
третий
фотон света отрывается от поверхности Солнца и летит например по оси X в левую (положительную) сторону, а другой фотон на противоположной стороне Солнца отрывается от поверхности  и летит по оси X в правую (отрицательную) сторону. Через одну секунду между этими фотонами расстояние 600 000 километров.
три варианта-во всех скорость одинакова (300 000 километров в секунду), время одинаково-1 секунда-расстояние разное!
А все выкладки в теории относительности основывались на том, что время при скорости света становиться равным нулю, но в формуле общей энергии вкралась ошибка и посему...
может математику переписать под эту теорию?
это геометрическая модель. мерность 2. можно было бы конечно и в одномерном представить но в двухмерном более очевидно.
итак расстояние для задачи
А сумма отрезка AB плюс отрезка AA   равно 300 000 километров
Б  сумма отрезка AB плюс отрезка AC  равно 300 010 километров
B  сумма отрезка AB плюс отрезка AD  равно 600 000 километров
не буду возражать если оппоненты опишут схематично геометрическое решение с большим количеством мерности (3, 4 и более мерные пространства)
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 03:05:02 от aze1959 »
Re: Скорость света.
« Ответ #1 : 01 Сентября 2013, 21:55:30 »
Саша не путай скорость света (фотона) с суммой скоростей 2 разнонаправленных фотонов. Или ты сидя на одном пытаешься измерить скорость другого? *SCRATCH*
Re: Скорость света.
« Ответ #2 : 01 Сентября 2013, 22:24:39 »
Лёша сумма скоростей согласно ТО не может быть больше скорости света...
Re: Скорость света.
« Ответ #3 : 01 Сентября 2013, 23:15:41 »
 *SCRATCH* Кто-то из них должен тормозить по правилам дорожного движения? Майский жук летает супротив законам аэродинамики поскольку он ее не учил! :P
Re: Скорость света.
« Ответ #4 : 01 Сентября 2013, 23:25:47 »
  :D
Владимир 2012
Re: Скорость света.
« Ответ #5 : 03 Сентября 2013, 21:13:49 »
Ну скажем так, чего это все вслед за Энштейном зацепились за скорость света. Всё время спорили физики о близкодействии и дальнедействии. Вот и нужно говорить о максимальной скорости близкодействия, так как если дальнедействие существует, одновременно с близкодействием, то оно чисто по логике должно быть мгновенным на далёкие расстояния. А вот близкодействие      должно иметь предельную скорость. Без понимания того что есть предельная скорость не света, а именно близкодействия не понять почему же нейтрино немного обгоняет свет в экспериментах и при взыве сверхновой всплекс излучения нейтрино происходит за несколько часов до прихода света от вспышки сверхновой к нам. Вот этот момент превышения скорости света нейтрино на немного возникает именно оттого, что нейтрино в силу сверхпроникаемости наплевать движется он через материю пространства или даже вещества, а вот свету нет. Вот когда свет идёт через более плотную материю, то он тормозится. Наиболее выражено это в прозрачных телах, где скорость света в два раза меньше чем в так называемом вакууме. Я больше всего балдел над этими экспериментами по замеру скорости нейтрино в том, что скорость света замеряли в вакууме, а нейтрино скорость мерили сквозь твердь земную. Это у них называется равенством условий эксперимента. При таких неравных условиях проведения эксперимента получение равного результата скоростей автоматически говорит о заказном характере эксперимента в 2003 году в Америке и превышении небольшом скорости нейтрино наб скоростью света. А это означает, что свет в космосе летит к нам не по тому, что неимеет физических свойств, то есть по пустоте, а по материи.
Re: Скорость света.
« Ответ #6 : 04 Сентября 2013, 00:38:58 »
Радиочастотное излучение тоже тормозится?
Александр Ховалкин
Re: Скорость света.
« Ответ #7 : 04 Сентября 2013, 15:43:22 »
Электромагнитные волны (фотоны и радиоволны) не могут перемещаться со скоростью, превышающую скорость света для данной среды прохождения электромагнитных волн.
Фотон - группировка эл. магнитных волн (цуг волн по старому) перемещается порцией в пустом пространстве (по Стандартной модели, квантовая электродинамика)?
Последователи квантовой электродинамики считают, что электромагнитные взаимодействия осуществляются посредством обмена фотонами в пустоте (подобным образом школьники обмениваются снежками на переменках).
Классическая электродинамика Максвелла-Лоренца ныне под пятой "общепризнанной" квантовой теории фундаментальных взаимодействий в природе, пока.
А ведь именно классическая электродинамика объясняет природу скорости распространения электромагнитных волн через непрерывные свойства материи космического пространства.
Все законы великих учёных классической механики и электродинамики основаны на законе близкодействия.
Все фундаментальные взаимодействия в природе осуществляются через непрерывные свойства материального пространства.
Следовательно, природа происхождения электромагнитных взаимодействий "спрятана" в свойствах самой материи.
Материя пространства (вещество в состоянии поля) обладает способностью индуцироваться (электрическое, электромагнитное индуцирование).
Скорость построения (индуцирования) частиц материи (вещество электромагнитного поля) не может превышать скорости света.
Первичная материальная среда (эфир), способность электрических монополей в пространстве переносить электромагнитные волны определяют стабильность электромагнитных взаимодействий.
Среда молекул газов и воды (вещество) определяют скорость распространения звука.
...попробую доказать от обратного.
первый
второй
Скорость фотона равна 300 000 тыс. км/сек. А вот неподвижных фотонов нет существует, как и неподвижных радиоволн (пример не совсем удачен).
...фотон света отрывается от поверхности Солнца и летит например по оси X в левую (положительную) сторону, а на противоположной стороне Солнца в результате взрыва отрывается кусок материи и летит в противоположную сторону по оси X направо (отрицательная сторона) со скоростью например 10 километров в секунду. Через одну секунду между этими фотонами расстояние 300 010 километров.
Скорость фотона равна скорости света, а скорость тела (вещества) равна 10 км/сек.
Доказательство простое: "запустите" фотон и тело не в противоположные стороны а под некоторым углом к друг другу (например 5 град.). Скорости остаются неизменными, а расстояния между ними...?
...третий
Скорость каждого фотона равна скорости света относительно непрерывных свойств материи поля.
Два автомобиля выезжают одновременно из пункта А в противоположные стороны. Скорость каждого 100 км. в час.
Уехали друг от друга за час на 200 км. и что? А если поедут под некоторым углом?
Для определения скорости движения вовсе не требуется знать путь (разве что среднюю скорость).
Эффе́кт До́плера — изменение частоты и длины волн, регистрируемых приёмником, вызванное движением их источника или движением приёмника позволяет определить скорость движения объекта без пройденного расстояния.
Эффектом Доплера "бравируют" астрофизики. Красное излучение (смещение), приходящее от далёких звёзд пытаются объяснить скоростью движения звёзд, якобы превышающую скорость света.
Изменение структуры, дряхлость цуга (группировки) электромагнитных волн в фотонах произошло за миллионы лет движения в космическом пространстве. Просто красная компонента волн в фотоне "дряхлеет" в первую очередь (длина волн красной компоненты максимальная в фотоне).
Поэтому красное смещение в фотонах "видят" только у фотонов, приходящих с больших расстояний (миллионы световых лет).
Квантовая теория и теория относительности - это не закон! Пишите свою теорию.
Впрочем не надо тратить время...Бесполезное занятие - квантовая физика не жизнеспособна и долго не протянет...
Re: Скорость света.
« Ответ #8 : 04 Сентября 2013, 16:42:50 »
Это понятно. В атмосфере одна, в воде другая, в твердом теле тоже зависит от материала. А возможно ли хотя бы теоретически создать такую среду, в которой бы скорость звука сравнялась со скоростью света? В принципе звук и свет одной природы - волновой.
Владимир 2012
Re: Скорость света.
« Ответ #9 : 04 Сентября 2013, 16:46:57 »
Ховалкин, что скажите про  пустоту между телами и есть ли физические свойства у того, что между галактиками и звёздами и называют вакуумом, раз это самое умудряется делать скорость света меньше чем у нейтрино? А то у Мифистов Стрелец мне по этому поводу мозги втирать пытался о том что ничто или пустота эта самая межзвездная обладает только геометрическими свойствами и никакими другими, вместо того чтоб отвергнуть её существование. Так есть физические свойства у того что меж звёзд или нет? Очень интересно обходили ребятишки находящиеся у руля официальной науки физической эти эксперименты и факт прихода нейтрино ранеше световой вспышки. Обещали повторить эксперименты весной 2012 года, но вместо этого выгнали мужика проводившего эксперименты и никого к колайдеру не допускают и что то там сломанное нашли как и ошибкой объявили эксперименты эти полторы тысячи раз повторённые с одинаковым результатом.Говорят что новый строить нужно.  Я когда посмотрел на первый эксперимент в Миносе и что его подписало сотни полторы человек для веса, то я только по одному тому что там только одни еврейские фамилии были сразу понял что это лажа. А вы нет заговора в науке. Он был, есть и продолжается.
Re: Скорость света.
« Ответ #10 : 04 Сентября 2013, 16:55:53 »
:aggressive:
без обсуждения национальностей плиз *YES*
Владимир 2012
Re: Скорость света.
« Ответ #11 : 04 Сентября 2013, 17:13:12 »
:aggressive:
Aze1959 я  себя ещё необрезанным евреем из колена Данова иногда называю. Размещу потом файлик почему обрезание на самом деле нейрохирургической операцией является. Чисто на основе современной науки. Но проблема в том, что творят ребятки иногда такое, что это и из еврея антисемита делает. Но учитываю на будущее и правил нарушать не буду.
Александр Ховалкин
Re: Скорость света.
« Ответ #12 : 04 Сентября 2013, 18:10:55 »
Электромагнитное излучение принято делить по частотным диапазонам, между диапазонами нет резких переходов, они иногда перекрываются, а границы между ними условны. Поскольку скорость распространения излучения (в вакууме) постоянна, то частота его колебаний жёстко связана с длиной волны в вакууме.
Почему жёстко связана с длиной волны в вакууме? Вакуум - это не пустота, даже последователи квантовой теории признают допущенные ошибки в определении свойств пространства - скромно называют "физическим вакуумом".
Реально пространство Космоса заполнено первичной материей - эфиром, через непрерывные свойства материального пространства - через точечные частицы вещества (электрические монополи) распространяются электромагнитные взаимодействия.
Через поле (эфир), как среду, могут распространяться только электромагнитные волны.
 Длины волн, λ Частоты, ν
Радиоволны Сверхдлинные более 10 км менее 30 кГц Атмосферные и магнитосферные явления. Радиосвязь.
Длинные 10 км — 1 км 30 кГц — 300 кГц
Средние 1 км — 100 м 300 кГц — 3 МГц
Короткие 100 м — 10 м 3 МГц — 30 МГц
Ультракороткие 10 м — 1 мм 30 МГц — 300 ГГц[4]
Инфракрасное излучение 1 мм — 780 нм 300 ГГц — 429 ТГц Излучение молекул и атомов при тепловых и электрических воздействиях.
Видимое (оптическое) излучение 780—380 нм 429 ТГц — 750 ТГц
Ультрафиолетовое 380 — 10 нм 7,5·1014 Гц — 3·1016 Гц Излучение атомов под воздействием ускоренных электронов.
Рентгеновские 10 нм — 5 пм 3·1016 — 6·1019 Гц Атомные процессы при воздействии ускоренных заряженных частиц.
Гамма менее 5 пм более 6·1019 Гц Ядерные и космические процессы, радиоактивный распад.
Ионизирующее электромагнитное излучение.
К этой группе традиционно относят рентгеновское и гамма-излучение, хотя, строго говоря, ионизировать атомы может и ультрафиолетовое излучение, и даже видимый свет.
Границы областей рентгеновского и гамма-излучения могут быть определены лишь весьма условно.
Радиоволны возникают при протекании по проводникам переменного тока соответствующей частоты. И наоборот, проходящая в пространстве электромагнитная волна возбуждает в проводнике соответствующий ей переменный ток. Это свойство используется в радиотехнике при конструировании антенн.
Фотоны света и радиоволны имеют единую природу происхождения - это электромагнитные волны.
Следовательно возникает вопрос, человек придумал колебательный контур или использует то, что есть реально в устройстве элементарных частиц?
Элементарные частицы излучают фотоны света в определённых условиях...где в электроне колебательный контур? А ведь он там есть!
Звуковые волны в средах имеют другой диапазон частот и могут распространяться среди грубой материи, в среде состоящей из атомов и молекул в веществах.
Расстояния между атомами  и молекулами в средах гигантские по сравнению с расстояниями между электрическими монополями поля (эфира).
Поэтому скорость распространения звуковых волн определяется средой распространения, поле - изолятор для звуковых волн.
 Однако существует взаимосвязь между звуковыми и электромагнитными волнами. Самый простой пример - микрофон, и динамик.
При взрывах ВВ обычных или ядерных, процесс сопровождается поражающей звуковой волной и рождаемой взрывом электромагнитной волной, мощные электромагнитные волны уничтожают радио-электро приборы и наводят в линиях ЛЭП и кабелях э.д.с. самоиндукции (уничтожают линии).
Re: Скорость света.
« Ответ #13 : 04 Сентября 2013, 18:14:17 »
Согласен. У меня жена преподаёт фортепиано...
просто здесь принята конкретика, если виноват или виноваты и далее по списку пишешь хоть двадцать русских фамилий или тридцать немецких или пятнадцать якутских или десять еврейских... без разницы
Я не сержусь и не понаслышке знаю что на многих инэтресурсах не то что бы не замечают, а ещё и обостряют национальные вопросы. и не всегда просто перестроится в диалоге, когда активно общаешься на разных форумах  *YES*
Александр Ховалкин
Re: Скорость света.
« Ответ #14 : 05 Сентября 2013, 02:23:11 »
Когда астрономы заметили, что галактики во Вселенной "разбегаются" (расширение вселенной) тут же написали теорию Большого взрыва для нобелевской премии.
Проста и понятна теория. Коль существуют силы гравитации, то тогда они обязаны собрать воедино (в нечто) всю материю Космоса.
Далее теория предлагает версию о происхождении элементарных частиц (вещества), из которых в последствии образовались звёздные и галактические системы Вселенной.
Теория утверждает, что элементарные частицы (электроны и нуклоны) образовались в результате Большого взрыва однажды и по сей день "маются".
Летят себе (уже миллиарды лет) расширяют Вселенную, собрались элементарные частицы в звёзды, звёздные системы, естественно возник вопрос? А как собрались-то в пустом пространстве, по божьему велению...
Придумали квантовую теорию обмена частицами посредниками - Стандартную модель и велели всем изучать в высшей школе.
В Стандартной модели обмен частицами-посредниками в пустоте (ныне называют физическим вакуумом) приводит к возникновению трёх  придуманных видов взаимодействий.
Элементарные бозоны считают квантами калибровочных полей, при помощи которых якобы осуществляется взаимодействие элементарных фермионов (лептонов и кварков) в Стандартной модели.
Калибровочными бозонами считают:
 – фотон считают переносчиком электромагнитных взаимодействий.
 – глюон считают переносчиком сильных взаимодействий.
 – W± и Z-бозоны считают переносчиками слабых  взаимодействий.
 – к бозонам относят якобы открытый бозон Хиггса (не открыли и не откроют), ответственный за механизм появления масс в электрослабой теории взаимодействия.
 – продолжается попытка обнаружить гравитон, частицу ответственную за гравитационное взаимодействие.
За продолжительное время (более 100 лет) квантовая теория обмена не продвинулась в поисках подтверждения...
Фотон из классической электродинамики "прихватили", остальное в обещаниях...вот надо новый ускоритель...мы в поисках...якобы открыли бозон...
Стабильное существование звёздных и галактических систем отрицает существование пустоты.
    В современной фундаментальной физике предполагается, что возможны две формы сосуществования материи – в состоянии вещества (частиц), и в состоянии электромагнитного поля.
Материя в состоянии вещества находится в отдельных стабильных элементарных частицах (в электрических монополях, диполь-нейтрино, гамма-нейтрино, нейтральных электронах, электронах, позитронах, нейтронах, протонах и антипротонах), в атомах, молекулах и веществах. Материя в состоянии вещества – это производное материи в состоянии электромагнитного поля.
   Главной характеристикой вещества в основном законе механики (F = ma) является масса тела, а в электродинамике основным предметом изучения материи вещества электромагнитного поля считают энергию поля.
Другим отличием материи вещества в телах от материи вещества электромагнитного поля является характер передачи взаимодействий. В механике взаимодействие передаётся с действием силы на тело и может быть осуществлено на любое расстояние, а в электродинамике силовое электромагнитное взаимодействие передаётся от одной точки к другой точки – от одного электрического монополя электромагнитного поля к другому монополю по закону близкодействия.
   В мощном гравитационном и электромагнитном полях Солнца (звёзд) из электрических монополей электромагнитного (гравитационного) поля рождаются стабильные фундаментальные частицы гамма-нейтрино (γn), нейтральные электроны (en), электроны (е-), позитроны (е+), нейтроны, протоны и антипротоны.
Силы взаимного притяжения между разнополярными электрическими монополями рождают скрытые электрические диполь-нейтрино в пространстве физического вакуума. В электромагнитных полях нейтральные, скрытые электрические монополи в диполь-нейтрино раскрываются, проявляются веществом электромагнитного поля.
http://2012over.ru/novaya-fizika-o-zaryadax-v-atmosfere.html
Очень интересно обходили ребятишки находящиеся у руля официальной науки физической эти эксперименты и факт прихода нейтрино раньше световой вспышки.
Напрасно ищут "спасительные" нейтрино. Это элементарные нейтральные частицы. Электронное нейтрино и электронное антинейтрино - это нейтральные электроны.
Читайте раздел "Электрон-позитронная аннигиляция" в статье "Единая теория фундаментальных взаимодействий" http://khovalkin.ru/
3.   Гамма-нейтрино (гамма-лептон).
     Гамма-излучение и рентгеновское излучение (гамма-лучи, рентгеновские лучи) – это потоки стабильных нейтральных частиц – гамма-нейтрино (γn). Гамма-квантом (жёстким фотоном) называют первичную стабильную нейтральную частицу – гамма-нейтрино (γn), построенную из семи электрических диполь-нейтрино в двух «семёрках» (Рис. 2).
   Электрические диполи в структуре гамма-нейтрино – это элементарные диполь-нейтрино (элементарные лептоны). Элементарные диполь-нейтрино (элементарные лептоны) построены из двух точечных частиц-монополей с одинаковыми по величине разноимёнными элементарными электрическими зарядами, система, не зависящая от выбора начала координат не нулевого дипольного электрического момента.
   Электрический дипольный момент элементарного нейтрино по модулю равен произведению величины положительного электрического заряда на расстояние между зарядами и направлен от отрицательного электрического заряда к положительному заряду. Деление элементарного электрического диполь-нейтрино на два элементарных электрических монополя рождает электростатические (кулоновские) заряды противоположных знаков полярности.
    В короне и хромосфере Солнца (звёзд) мощные силы гравитации сближают электрические монополи электромагнитного поля до критических расстояний [9]. На малых, критических расстояниях проявляются короткодействующие силы взаимного притяжения между разнополярными зарядами электрических монополей, рождают и сохраняют стабильную частицу – гамма-нейтрино (гамма-лептон).
   Особая форма сильного, электромагнитного взаимодействия между электрическими монополями в структуре «семёрок» и между «семёрками» рождает стабильные частицы гамма-нейтрино – первичные строительные «кирпичики» микромира (Рис. 2), из которых построены электроны и  нуклоны. Монополь – это материальная точка в классической электродинамике, обладающая массой и электрическим зарядом.
   Материальная точка – геометрическая точка, которой поставлен в соответствие скаляр, называемый массой: (r m), r – вектор  в евклидовом пространстве в какой-либо декартовой системе координат. Массе полагается быть постоянной, независящей ни от положения точки в пространстве, ни от времени.
   Коллективные силы притяжения между разнополярными электрическими зарядами монополей и, силы противодействия притяжению между однополярными зарядами монополей, способны рождать совместно стабильное скопление из 7 точечных заряженных частиц – «семёрку», взаимодействуя через непрерывные свойства электромагнитного поля посредством системы уравнений Максвелла.
Из элементарных электрических монополей построены элементарные электрические диполь-нейтрино и «семёрки» гамма-нейтрино. На рисунках 1 (А, Б, В) показана принципиальная схема силового взаимодействия электрических монополей в плоскости «семёрки», через непрерывные свойства электромагнитного поля посредством системы уравнений Максвелла. Из элементарных электрических монополей построены «семёрки» гамма-нейтрино (Рис. 1).
Я когда посмотрел на первый эксперимент в Миносе и что его подписало сотни полторы человек для веса, то я только по одному тому что там только одни... фамилии были сразу понял что это лажа. А вы нет заговора в науке. Он был, есть и продолжается.
Сколько не кричи "халва" во рту слаще не станет...Не кричать надо...доказывать пагубность влияния квантовой теории и других ложных теорий в современной фундаментальной теоретической физике.
Re: Скорость света.
« Ответ #15 : 05 Сентября 2013, 10:00:28 »
Да уж, теория Большого Взрыва проста как детская хлопушка. Вот только откуда эта хлопушка появилась?
Александр Ховалкин
Re: Скорость света.
« Ответ #16 : 05 Сентября 2013, 14:50:24 »
От хозяев наукой!
Напишите "подобную" теорию и попытайтесь её внедрить в мировую науку? Даже если Вы откроете истину о физическом мироустройстве и не имеете связей, не пустят даже на "порог" хозяев, руководящих устройством современными теоретическим науками.
Для этого придумано множество способов противодействия инакомыслию в фундаментальной теоретической физике.
Без публикации в западных научных журналах любая теоретическая работа не действительна. Для публикации теоретической работы поставлены препоны, надо получить рецензии от нескольких "известных" учёных, запрещается отвергать квантовую теорию - не публикуют, особая форма заполнения и подачи работы и др.
Для чего созданы (в США, на "Западе")? Для сбора научной информации "на халяву" и противодействия конкуренции.
На кого работает МинОбрНауки России? Министр, госп. Ливанов и его хозяева решили реорганизовать РАН, главным недостатком Ливанов считает - мало значимых публикаций учёных РАН в международных научных журналах.
Шибко болеет Ливанов за РАН или в сговоре с хозяевами в мировой науке?
Для сговорчивых и, для своих разработана система наказания и поощрения.
Таинственный нобелевский комитет "удачно" награждает новых лауреатов, за что? Например наградил Обама, Горбачёва, антисоветчиков за заслуги или за "услугу"?
Подобным образом награждают "нужных и своих физиков, за "достижения" в квантовой физике.
Теория Большого взрыва, это обычная теория - не закон. Хозяева квантовой наукой не утруждали себя мыслями. Коль расширяется Вселенная из единого (по их мнению) места в пространстве, то как-то надо придать массам кинетическое ускорение. Подумали, проще всего Большим взрывом и, рванули...изучаем.
Re: Скорость света.
« Ответ #17 : 05 Сентября 2013, 17:50:10 »
А чего ты хотел? Представь, что стоит дом под названием НАУКА. В основании его фундаментальные науки, а стены и крыша - прикладные. И обитает в нем целая куча всяких ученых. И каждый день его осаждают всевозможные оппоненты:
- А у вас фундамент неправильный и крыша течет!
При этом каждый норовит чего-нибудь своротить, перевернуть или отковырять. Вот и приходится жильцам обороняться. Корпоративная оборона похлеще всяких тайных обществ!
Александр Ховалкин
Re: Скорость света.
« Ответ #18 : 05 Сентября 2013, 18:09:15 »
Оторвались мы от заявленной темы, перешли на тему "вокруг да около". А конкретно по теме? Или просто о физике?
Re: Скорость света.
« Ответ #19 : 05 Сентября 2013, 18:19:47 »
Потрындели малость! :-[ Впрочем ,регламент позволяет.  *YES*
Я имел в виду не то, кто ее придумал, а саму хлопушку от которой и произошел Большой взрыв.
Вот оно лежало вне времени и пространства и вдруг -  @=
В одно мгновение все образовалось и организовалось - время, пространство,материя, энергия. Я уж и не говорю о всяких мезонах и кобзонах. Откуда взялась эта хреновина и чего ей не жилось в первозданном виде? *SCRATCH*
