Автор Тема: Демонтаж TSOP48 (TSOP-48, NAND flash  (Прочитано 4822 раз)
KURECT
« : 16 Мая 2019, 19:15:29 »
Здравствуйте уважаемые мастера.Поделитесь пожалуйста опытом демонтажа TSOP-48, NAND flash какое используете оборудование или приспособления  температуры паяльников фенов. Думаю эта тема будет полезна не только мне но и другим начинающим.В нете мало информации нашел только одно видео https://www.youtube.com/watch?v=loc8ZnjI2LA
Re: Демонтаж TSOP48 (TSOP-48, NAND flash
« Ответ #1 : 16 Мая 2019, 19:26:27 »
В ролике всё понятно, только есть небольшое замечание - вместо припоя, каким пользовался автор лучше использовать "розе", и не надо ничем подковыривать микросхему - пооторвёшь дорожки ( большая вероятность). Лучше пользоваться феном, но можно и как автор ролика, одним паяльником. Потом с помощью флюса всё очищается от остатков припоя и спиртом промывается.
KURECT
« Ответ #2 : 16 Мая 2019, 19:53:04 »
При использовании фена какая температура выставляется? нагревается весь корпус или контакты?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #3 : 16 Мая 2019, 21:28:57 »
Делаю как и в ролике, никакого фена. Оторвать дорожки - это ещё надо постараться, легонько иглой вверх подтягиваю.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #4 : 16 Мая 2019, 21:33:44 »
Жало Т12-К с температурой 350 градусов + 10 сек и микросхема демонтирована.
Феном будет дольше.
« Ответ #5 : 16 Мая 2019, 22:19:21 »
Феном будет дольше.
Смотря каким феном. Quick 857DW+
KURECT
« Ответ #6 : 17 Мая 2019, 03:47:55 »
паяльную станцию тоже собираюсь поменять что посоветуете
876
« Ответ #7 : 17 Мая 2019, 06:45:53 »
Все колхоз , если меткала у вас нет  то  купите за 20 баксов  жало лопатку  для т12 , на 15 или 20 или 25 мм , один раз приложил  , все ноги отпаяны  , все чистые , феном их давно перестал паять
« Ответ #8 : 17 Мая 2019, 14:29:12 »
Интересно для чего я видео прикрутил к теме.
Тоже хорошая мысль. Кинь ссыль в тему.
« Ответ #9 : 17 Мая 2019, 14:54:29 »
Разрешите поинтересоваться: "Зачем Вам отпаивать TSOP40-56?" Если для перепрошивки, то ЛЮБЫМ паяльником или ФЕНОМ, уже на пятом чипе "набьёте руку".
Тема для клиентов, купивших прошитый чип или для мастеров, захотевших "полялякать" про "паялки" и"дуйки".
« Ответ #10 : 17 Мая 2019, 15:03:09 »
Гостевой раздел, вопрос - ответ. Что-то насторожило? Ну кто-то же должен поделиться тайными знаниями!   *SCRATCH* :D :-)
« Ответ #11 : 17 Мая 2019, 15:06:53 »
Ага, клиент Т12 купит, или фен с "правильным" потоком воздуха?
В сети сами торгаши видосов наснимали для лохов. А потом через полгода-год за следующим чипом "милости просим".  :D
А не заработает: "Это вы криво впаяли и не тем паяльником!!!"
Любым паялом, гвоздём, проволкой, если постоянно.
« Ответ #12 : 17 Мая 2019, 15:12:48 »
*DRINK* Полностью согласен.
KURECT
« Ответ #13 : 17 Мая 2019, 15:26:45 »
выпаивать NAND для прошивки слышал что они боятся перегрева
KURECT
« Ответ #14 : 17 Мая 2019, 15:29:54 »
скинте ссылку  пожалуйста это жало подойдет к паяльнику Lukey852d+? и какую температуру выставлять для выпаивания?
« Ответ #15 : 17 Мая 2019, 16:10:33 »
Солидарен.  *DRINK*
unit
« Ответ #16 : 17 Мая 2019, 19:56:08 »
как-то так
гы-гы, ой не то, ах да, ха-ха!
KURECT
« Ответ #17 : 17 Мая 2019, 23:23:40 »
это приспособление сами изготовили?
« Ответ #18 : 17 Мая 2019, 23:46:38 »
unit???  :D
876
« Ответ #19 : 18 Мая 2019, 05:53:09 »
US $14.33  10%OFF | T12-1401 1402 1403 spade scraper spatula soldering iron tip for HAKKO FX-951 soldering station FM-2027 FM-2028 FX-9501
https://s.click.aliexpress.com/e/6TrBHvY
