Автор Тема: Toshiba 37AV500E нет звука  (Прочитано 4111 раз)
hikmet
Toshiba 37AV500E нет звука[Решено]
« : 16 Мая 2019, 16:27:33 »
Toshiba 37av500e
62041342
Ax094a034b
Pe0583
Трансформаторы tpw-31mh
Mdk336v-0
Tcon102a-f
Pe0582
Звук нч sta333w proz genesis FLI32652h
Mpf3934
Транзистор к4107
Пришел тв нет зука не с выхода наушника проверял напряжение на вход sta333w в норме как в даташите прошу помощи
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2020, 23:34:39 от vornst »
Приветствую колеги
Re: Toshiba 37AV500E нет звука
« Ответ #1 : 16 Мая 2019, 22:24:47 »
Унч у него цифра  там нет предворителя
И что с того, сигналов нет?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2019, 22:37:18 от aze1959 »
« Ответ #2 : 16 Мая 2019, 22:43:47 »
« Ответ #3 : 16 Мая 2019, 23:01:16 »
papele
« Ответ #4 : 17 Мая 2019, 01:03:24 »
check the headphone output if it works.
Enter Service (menu 4 7 2 5)
On the first screen, give "Diagnostic", on the second screen, give "Factoty reset". :br:
serg-161
« Ответ #5 : 18 Мая 2019, 12:04:19 »
RESET какое напряжение?
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #6 : 18 Мая 2019, 12:31:28 »
Entering to Service Mode:
1. Set VOLUME to minimum and press (MUTE) button once on remote control.
2. Press (MUTE) button again and hold button down.
3. While holding the(MUTE) button, press (MENU) button on TV set.
Displaying the Adjustment Menu - Press MENU button on TV.
service manual: https://clck.ru/G5568
/Кин-дза-дза!/
hikmet
« Ответ #7 : 18 Мая 2019, 21:18:33 »
3.2 v  на ресете
Приветствую колеги
serg-161
« Ответ #8 : 18 Мая 2019, 22:46:46 »
3.2 v  на ресете
Плавает?
/Кин-дза-дза!/
hikmet
« Ответ #9 : 19 Мая 2019, 01:19:33 »
  Епром обнулил  не помогло.замеры 2пин0в ,5пин 19в,15-2.5в,16-0в,36-3.2в,23-3.2в,24-3.2в
Приветствую колеги
serg-161
« Ответ #10 : 19 Мая 2019, 12:14:11 »
Да такого не может быть!Откуда на земле 0в ?Не к добру это...   :shok: :D
Зачем тебе дали мануал,даташит? С схемой пробовал работать или "да ну её на..."?
/Кин-дза-дза!/
Aleh
« Ответ #11 : 19 Мая 2019, 12:44:32 »
Вот всё какие-то не понятные замеры. (Например, зачем измерять напряжение на земле)
Измеряем:
Напряжение питания 19 V - 8, 11 pin.
Напряжение питания 3.3V - 21, 24, 36 pin.
Напряжение на Reset - 31 pin.
Смотрим осциллографом обмен по шине SCL, SDA - 33, 34 pin.
Смотрим осциллографом цифровые пакеты - 27, 28, 29, 30 pin.
hikmet
« Ответ #12 : 19 Мая 2019, 12:57:32 »
Sta333 поменял .при чем здесь динамики .микра цифра  нет там линейного входа если есть предложения прошу помочь а замеры дал может кто сталкивался с этой проблемой .сброс в сервисе за нн имением динстационного пульта не пробовал
Приветствую колеги
Saiberex
« Ответ #13 : 10 Апреля 2020, 14:53:51 »
Знаю что тема старая, но напишу решение. У этой модели нет звука если блок питания не формирует сигнал ACDETECT. Как правило проблема с контролем 390V или с корректором мощности. У меня к примеру был дохлый Q8110.
