Автор Тема: Авомагнитола МАРШАЛ МЕ-1801. Нет video out  (Прочитано 1427 раз)
mexman
Приобрел себе автомаг  МАРШАЛ МЕ-1801  поддерживающий МП-4 ,с расчетом выхода на монитор ,свой слишком мал 4". Цепь от проца F1С500 есть значить предусмотрено включение на монитор. Снял плату дисплея прозвонил дорожки все целы и через кондер и резистор на вых.видео.           При режиме видео через наушники не прослушивался звук с видеотракта (осцилограф мой не рабочий,). Вход с задней камеры есть ,свой дисплей показывает. Не знаю или ПО или неисправность проца? Инструкция без информативна. Прошу помощи.
mexman
Re: Авомагнитола МАРШАЛ МЕ-1801. Нет video out
« Ответ #1 : 16 Мая 2019, 11:19:01 »
Добавлю фото платы
Aristak
« Ответ #2 : 16 Мая 2019, 16:03:10 »
Номер шасси какая ? есть SPI на плате ? пишите состав.
mexman
« Ответ #3 : 17 Мая 2019, 01:04:02 »
Завтра сниму автомаг. и напишу состав. Управление на плате дисплея.
mexman
« Ответ #4 : 17 Мая 2019, 01:26:24 »
Там имс памяти 24с08 . Завтра весь состав сообщу!
Aristak
« Ответ #5 : 17 Мая 2019, 03:21:31 »
Что то не верю что есть видео aut на эту м/г давай фотки глянуть
mexman
« Ответ #6 : 17 Мая 2019, 11:59:44 »
Шасси 8006MB-C500-F7388-160822.
На дисплее плата: IC1 F1c500. IC23 25L6406E. IC9 24c08.
        U3 EM6AB160TSE-5G.
mexman
« Ответ #7 : 17 Мая 2019, 12:03:52 »
выходы и входы
mexman
« Ответ #8 : 17 Мая 2019, 12:12:21 »
Выход видео идет через конденсатор 10в 100мкф. На фото видно.
mexman
« Ответ #9 : 17 Мая 2019, 12:32:19 »
Я прозвонил по дорожкам, и выхoд идет с имс F1c500 107 нога. к тому кондеру(на фото возле выходов) потом через два резистора по75 ом раздельно одному и второму video out.
Аппарат купил недавно в Иране. Да и толком не проверил как надо. Цена устраивала меня 27$. Звучит отлично и бас и высокие. Раньше был ДВД пионер DEH1550. Сильно грелся и проц и имс питании, это просто не нормально. Нашлись дефекты -самопроизвольное переключение режимов. А этот новый я испытал на перегрев и единственно УНЧ грелся но можно считать нормой для такой мощности с басом.
mexman
« Ответ #10 : 17 Мая 2019, 12:38:01 »
Может и тут как в цифровой аппаратуре ,например в телевизорах, сервисный режим?! Но как войти туда на магнитолах не пробовал.
Aristak
« Ответ #11 : 17 Мая 2019, 14:52:03 »
Нет  :nea:
mexman
« Ответ #12 : 18 Мая 2019, 23:53:00 »
Aristak, Привезли другой МП 5 , PODOFO,там дисплей 4 , подключил монитор и результат такой же ! Нет сигнала на внешний монитор! Не понял, что они рассчитаны только на свой дисплей? Зачем тогда нужен встроенный видео аоут? Где логика? Форумчане не сталкивались подключением на МП-5 на внешний монитор?
Aristak
« Ответ #13 : 19 Мая 2019, 01:44:43 »
Я не сомневаюсь магнитола китайский
mexman
« Ответ #14 : 25 Мая 2019, 12:17:47 »
-Aristak, Привезли другой МП 5 , PODOFO,там дисплей 4 , подключил монитор и результат такой же !-
Я сделаю поправку: Повторно я просил магнитолу и немного с кнопками манипулировал и оказался есть такая кнопка по счету 3-я т.е. это переключение  3 канала радио и там рисунок в подобии телевизор с антеной. При просмотра видео если нажать кратковременно ,идет выкл. штатного  дисплея и идет сигнал на внешний монитор. А в моем если не ошибусь это "медиа" ,но это у меня не действует,при нажатии выдает звук. Разобрал посмотрел на схему прозвонил цепи, и все кнопки через резисторы связаны с имс 8S003F3pb. Толком нет схем чтобы понять что куда. И еще ,на передней панели есть микрофон но при разборке его там и не оказался , но места для пайки предусмотрено. В общем это для тех кто хочет приобрести себе магнитолу прежде купить надо хорошо проверить на месте все функции и особенно  нужное .
Сегодня еду в Иран может продавец другой аппарат даст в замен ? Если что узнаю новое сообщу. Я понял такой форум и информации очень ценны.
