Автор Тема: KYS-KG001  (Прочитано 1764 раз)
KYS-KG001[РЕШЕНО]
« : 16 Мая 2019, 04:08:37 »
DVD TELEFUNKEN TF-DVD5062. БП KYS-KG001.
Пришёл после чьей-то попытки восстановления БП. Что не доделали отметил. Диод по пяти вольтам Шотки в КЗ, заменил на быстрый 3 Ампера. Конденсатор керамика 0,1мкФ 50 Вольт, звонился как резистор. Стабилитрон со следами пайки.
Включаю - нет генерации. Питание Viper22 - 12 Вольт. По даташиту включится при 14 Вольтах. Ставлю стабилитрон на 15 Вольт. Всё равно нет запуска и 12 Вольт. Убрал его совсем - заработал, 12 Вольт как и было. Поставил на 24 Вольта, до 30-ти разрешает даташит.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2019, 01:51:12 от artur008 »
