Автор Тема: TOSHIBA Model: 32HV10G рестарт через 15 мин после включения  (Прочитано 3844 раз)
kompyotel
PE1032
LTA320AP05
PE1032 V28A001347B1
CPU RTD2668, Flash W25P80
на матрице
на матрице
PSIV161C01V V71A00023700
ICE2QR0665Z, SEM3040
BD9893F
Рестарт через 15 мин после включения, Менял плату Блока питания PSIV161C01V V71A00023700 на аналогичную с другого ТВ Проблема в ней, Сравнивал выходные напряжения и пульсации на разьеме CN803 - одинаковые, Перекидывал трансформатор инвертора+ высоковольтные конденсаторы-не помогло, Заметил, что в момент рестарта на сетевом конденсаторе(менял)  питание просаживается с 400 Вольт до 320 Вольт,Далее время цикла рестарта учащается, Высоковольтные транзисторы Q1871 . Q1872 и конденсатор С1892 менял , При отключенном проводе на разьеме BL_ON  телевизор работает, только нет подсветки,
На, что обратить внимание?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2019, 21:02:21 от kompyotel »
kep58
  • Виктор
PFC не работает.
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
Смотреть причину отключения корректора мощности (PFC). Или что-то нагревается в PFC, или основной источник питания начинает потреблять больше тока, чем величина, на что рассчитана токовая защита PFC. Судя по тому, что при отключении инвертора ТВ продолжает работать,проблема в повышенной нагрузке основного источника питания.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2019, 12:00:08 от SkyNet54 »
kep58
  • Виктор
Схема такая?
kompyotel
Схема да,такая
kompyotel
Не досмотрел, схема другая как тут http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/toshiba-32hv10g
kep58
  • Виктор
Вот эти цепи проверь. Резисторы отпаяй и промой плату под ними. Кондер поменяй.
serg-161
На это и обрати.Возможно неисправность в инверторе.
Также обрати внимание на UB801,вместе с обвязкой. PFC не будет работать если схема слежения не разрешит.
Очисти от клея CMD - это часто помогает восстановить работу БП.
/Кин-дза-дза!/
machenist
kep58 , конденсатор снабберной цепи каким боком ? ...остальное всё верно
kep58
  • Виктор
machenist Большим боком, иногда он в компаунде и пробивает, фото блока же нет.
machenist
абсолютно никаким - он не относится к работе PFC, а при проблемах  сразу выстегнет  флейбек
serg-161
Так и должно быть.
Рестарт через 15 мин после включения,Далее время цикла рестарта учащается,
Однако греется UI801(BD9893F),как утюг.Пройдись фризом,по инвертору.PFC исправно работает.Достаточно снять питание с инвертора,чтоб убедится в этом.
/Кин-дза-дза!/
kompyotel
Промыл плату под резисторам и заменил конденсатор- не помогло, Также заменил конденсаторы 3 шт 47мФ*63 В в обвязке ICE2QR0665Z,
kompyotel
Фриз завтра куплю, Но как подлесть под низ платы фризом?
kompyotel
Фото платы взято с интернета
kompyotel
Заменил микросхему SEM3040  пока не отключается
serg-161
Откручиваешь болты,переворачиваешь плату, вместо ламп ставишь эквивалент.
/Кин-дза-дза!/
papele
Hi,try to inhibit the protection of BD9893F with a resistance of 82K between Pin 10 and ground and see if the panel panel remains on.probable inverter transformer. eye! :br:
kompyotel
Тема закрыта, Телевизор отдал клиенту, Спасибо всем откликнувшимся,
Jamshiddin
cmd c111 cj1v posmatrite ili nand proshivka :bomb:
