Автор Тема: как проверить HOT  (Прочитано 1218 раз)
dustoclop
  • победа будет за нами
как проверить HOT
« : 15 Мая 2019, 15:10:37 »
подскажите уважаемые форумчане. если транзистор к примеру у него внутри база с змитером зашунтированы низкоомным резюком а колектор с эмитером диодом.мега тестер определяет его как просто резисторы.есть ли способ проверить исправность? или схема какого тестера для проверки?
Re: как проверить HOT
« Ответ #1 : 15 Мая 2019, 16:07:15 »
У исправного К-Э  должен прозваневаться как обычный диод.
« Ответ #2 : 15 Мая 2019, 17:43:36 »
как проверить HOT
Только в реальной работающей схеме. Остальное от Лукавого
« Ответ #3 : 15 Мая 2019, 17:59:29 »
На базу подай 1Ампер с ограничением прямо в схеме, К-Э при этом сильно понизит сопротивление, до единиц-десятков Ом
dustoclop
« Ответ #4 : 15 Мая 2019, 19:49:13 »
как проверить HOT
тогда должна быть простецкая реально работающач схема по плану пробника
« Ответ #5 : 15 Мая 2019, 20:33:08 »
как проверить HOT
Ну причем здесь през. РБ? :-[
« Ответ #6 : 15 Мая 2019, 20:41:48 »
как это причём?  он всё видит и всё знает
 и даже знает про каждый конкретный HOT- рабочий или нет...
« Ответ #7 : 15 Мая 2019, 21:01:58 »
Правильно никто и не умеет больше- картошку по телефону перебирать.  :-)
« Ответ #8 : 15 Мая 2019, 21:03:40 »
Зачем???  Не хватает лабораторника и тестера?
« Ответ #9 : 15 Мая 2019, 21:31:41 »
тогда должна быть простецкая реально работающая схема по плану пробника
Совершенно верно. Любой рабочий ТВ без ОС.
machenist
« Ответ #10 : 15 Мая 2019, 22:21:29 »
dustoclop
Старожил
велосипеда не будет!  :D
dustoclop
« Ответ #11 : 15 Мая 2019, 23:13:03 »
есть и масса лабораторников и тестеры.а дальше как ? разрисуйте если не сложно
dustoclop
« Ответ #12 : 15 Мая 2019, 23:17:47 »
понятно.это я должен поставить отдельный стол под тв без ОС.впаять гнездо на плату( не зависимо обратный или прямой) и тыкать туда транзюки слушая свист строки?-а если у меня их пол сотни разных? думаю не удачная идея
dustoclop
« Ответ #13 : 15 Мая 2019, 23:18:52 »
dustoclop
Старожил
не спорю-зря конечно-может не актуально
« Ответ #14 : 16 Мая 2019, 01:27:27 »
понятно.это я должен поставить отдельный стол под тв без ОС.впаять гнездо на плату (не зависимо обратный или прямой) и тыкать туда транзюки слушая свист строки?-а если у меня их пол сотни разных? думаю не удачная идея
Видать, Автор забыл о чём спрашивал? Напоминаю: "Как проверить HOT?"
« Ответ #15 : 16 Мая 2019, 01:49:57 »
в 90 тые ремонтировал японский чб телевизор. HOT  там стоял p-n-p. Больше ни разу не попадался HOT  прямой проводимости...
machenist
« Ответ #16 : 16 Мая 2019, 08:32:27 »
dustoclop , сам телевизор и есть стенд  для проверки +
...ещё автор, наверное, хочет узнать как не спалить новый HOT...
dustoclop , любой кинескопник - по совместительству и стенд  :D
« Ответ #17 : 16 Мая 2019, 09:09:13 »
Если сгорит, значит не HOT.
machenist
Иваныч56
« Ответ #19 : 16 Мая 2019, 23:43:04 »
Ну и позвольте пару слов без протокола. У строчных ключей при всём их многоообразии два основных параметра: ток коллектора и пробивное напряжение.Замерить оное можно,сделав утроитель сетевого напряжения и поставив на выход резистор переменный на 1 Мегаом для регулировки выходного напряжения (идея НЕ МОЯ,в одном из номеров журнала РАДИО печатался данный прибор). На выход в обратном направленииподключался проверяемый коллекторный передод последовательно с М890 (цифровая цешка в режиме измерения постоянного напряжения 1000 Вольт. При увеличении напряжения прибор начинал показывать,и когда показывол 10 Вольт, меряли выходное напряжение. Это и было напряжение пробоя. Пробовал, перемаркер влёт раскусывает. С током сложнее, здесь я пас.Хотя пропустить 1 Ампер и посмотреть реакцию-идея хорошая.
