Автор Тема: Телевизор Витязь 51ТЦ-6523 идёт с преобладанием красного цвета  (Прочитано 2966 раз)
tu72
Проверил плату кинескопа менял транзисторы путём замены на заведомо исправные не помогло.Прозвонил и другие элементы.Напряжения на плате кинескопа(без включенной антены) 1-приблизительно 4.5 В,2-3 по 1.8-2.0 В.На кинескопе 6-ой -- приблизительно 100 Вольт,8-ой -- около 60 В.,11 -- 100 В.Значит дело не в панели.А что дальше делать не знаю.Не знаю где здесь ЛОХ.(Забыл сказать сразу появляются вверху линии обратного хода потом краснота).Когда убираю подстроечником красный полностью синий и зелёный цвета работают.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2020, 05:54:30 от aze1959 »
типовой дефект-обрыв одного из резисторов 100 ком на плате кинескопа
tu72
Действительно резистор R7-100 кОм на обрыве.Огромное человеческое спасибо за помощь.Как всё просто оказалось.
