Автор Тема: ARDO FLZ105S нет индикации  (Прочитано 1162 раз)
ИВАШКА
« : 09 Мая 2019, 21:27:49 »
ARDO FLZ105S помогите запустить модуль .MINISEL 546073400-01 ПРОЦ.MC68HC908JL8, родной в кз. Причина сгорела кренка 5v . После её замены 5v есть . Заказал прошитый под этот модуль . Прислали, поставил индикации нет, в любом положении селектора[ 2 ШТ HC 595 на плате управления меняли ] результат нулевой. Продавец уверяет прошивка рабочая. Обвязка проца в норме , нет индикации и всё ???
 может быть есть какая то ( фишка) для этих модулей. например вывод из режима монитора, переключение селектора программ в определённом положении. RESET делал 28 на CNG. СПАСИБО
serviz5
Re: ARDO FLZ105S нет индикации
« Ответ #1 : 13 Июня 2019, 04:43:22 »
надо прошить
ИВАШКА
« Ответ #2 : 13 Июня 2019, 08:10:50 »
написано  же,  что   заказывал   и  установил   прошитый  процессор
