Автор Тема: LG 42PC55-ZB , problemi immagine  (Прочитано 1451 раз)
amennone
« : 07 Мая 2019, 19:06:49 »
L'immagine si presenta leggermete con dei puntini , vedi foto 1 , dopo circa 1 ora di funzionamento iniziano a comparire delle righe come da foto 2 , poi lo schermo diventa nero foto3 ,
e rimane nero per qualche secondo , per poi ricomparire nuovamente l'immagine , finche non rimane completamente buio per circa 1 minuto , poi compare nuovamente .
Se prelevo il segnale dalla presa scart e la visualizzo tramite un monitor l'immagine è sempre presente .
Grazie per i preziosi consigli .
Re: LG 42PC55-ZB , problemi immagine
« Ответ #1 : 07 Мая 2019, 22:24:36 »
It is necessary to start the panel offline, and make a test of the voltages on the motherboard and also check the capacity of electrolytes on it.
« Ответ #2 : 07 Мая 2019, 22:34:32 »
amennone
« Ответ #3 : 08 Мая 2019, 03:56:32 »
Puoi essere più preciso ?
In che modo ?
amennone
« Ответ #4 : 08 Мая 2019, 03:59:42 »
Gentile vornst , il problema si presenta a caldo , dopo 1 ora che il televisore è in funzione , e non a freddo , perchè dici di controllare elettrolitici ?
amennone
« Ответ #5 : 15 Июня 2019, 23:02:51 »
Salve ho notato che il problema si presenta quando commuto in HDMI dopo poco l'immagine compare e riappare , se passo in antenna stesso problema sulla immagine , se stacco o spengo l'utenza collegata in ingresso HDMI l'immagine è presente . Quindi, finchè non seleziono la sorgente HDMI non ci sono nessun problemi . Suggerimenti ?
Grazie
