Автор Тема: PANASONIC TX-PR50UT50, GPF15D-E Chassis Дамп для инициализации CI+Key  (Прочитано 207 раз)
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
После замены MN2WS0250E необходимо прошить еще IC8902 для запуска генерации новых ключей, которые прописываются в сам чип. Пришла мне микросхема с завода. Я менял у себя чип, с этой слил дамп. Part number: X24CPR50UT50.
Ниже выдержка с мануала.
"5.1.2. Replacement of ICs:
When Peaks IC (IC8000) is replaced, EEPROM (IC8902) should be also replaced with new one the same time.
When EEPROM (IC8902) is replaced, Peaks IC (IC8000) is not necessary to be replaced the same time.
After the replacement of IC, SELF CHECK should be done to generate the final KEY data.
How to SELF CHECK: While pressing [VOLUME ( - )] button on the main unit, press [MENU] button on the remote control for more
than 3 seconds.
TV will be forced to the factory shipment setting after this SELF CHECK."
« Последнее редактирование: 16 Июля 2023, 15:51:03 от aze1959 »
