Автор Тема: Sony KV-M2100K горизонтальные полосы  (Прочитано 2026 раз)
sora1
шасси BE-2A
Main - 1-646-652-13
Micom - даташит на PCA84C840P/012A
Memory - ST24C02CB1
SMPS - даташит на STR54041
SAW - K2950M
Colour decoder - TDA4650
Delay - даташит на TDA4661
Video - даташит на TDA3508
VIF - даташит на TDA8304
Vertical - даташит на LA7832
TV/AV, SIF - TDA3827
Tuner - 1-465-541-14 TERE1-054D (UV916H)
Tube - A51JUH51X
FBT - 1-439-493-11 (HR7243)
HOT - BU508AS2H
Телевизор попал с пробитым НОТ, заменил на MD1803DFX.Телик запустился но с дефектом горизонтальные полосы на экране но с прогревом полосы исчезают{фото прилагается}. В блоке питания все кондеры проверены,плохие заменил. Питание с блока в норме как на схеме.Теперь кадровая микросхема ,в обвязке ее все поменял на заведомо новое{кондеры,диоды} результат нулевой,поменял саму кадровую 0.Питание кадровой 27.5v Шипка греется кадровая микросхема. Может все из за транзистора НОТ? поменять нечем только MD1803. В обвязке ТДКС все кондеры проверенны заменены.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2019, 14:05:19 от sora1 »
Re: Sony KV-M2100K горизонтальные полосы
« Ответ #1 : 05 Мая 2019, 10:01:57 »
Сетевой лит? RC цепочка на выходе кадровой?
sora1
« Ответ #2 : 05 Мая 2019, 10:52:05 »
Все проверил,в цепочки RC  замена конденсатора с506 на новый решила проблему.
ЕЩЕ один вопрос как регулируется SCRIN на этой шасси? на ТДКС только один регулятор это фокус.
« Ответ #3 : 05 Мая 2019, 12:45:41 »
На ПК смотри.
serg-161
« Ответ #4 : 05 Мая 2019, 13:03:10 »
На плате кинескопа.
/Кин-дза-дза!/
sora1
« Ответ #5 : 05 Мая 2019, 14:04:50 »
Большое спасибо!  Тема закрыта
