Автор Тема: SUPRA STV-LC32T810WL не включается  (Прочитано 1968 раз)
OrionLD
« : 28 Апреля 2019, 00:14:20 »
Доброго всем дня.
Столкнулся с сим чудом, подскажите какое  напряжение должно быть на  регуляторе LD1117A, у меня между первой и второй показывает 0,28в, на третьей 4,3в. Регулятор заменил на новый история таже. Телевизор включен в режиме ожидания, реакции на пульт и кнопку нет.
Re: SUPRA STV-LC32T810WL не включается
« Ответ #1 : 28 Апреля 2019, 00:45:34 »
Называешь телвизор, пусть и китайский, чудом, а сам не удосужился даже в даташит заглянуть.
OrionLD
« Ответ #3 : 28 Апреля 2019, 00:51:22 »
Доброго всем дня.
60.msg149189#msg149189 date=1556387134]
[/quote]
Так все-таки? трудно подсказать, просто я в электронике новичок, поэтому и прошу совета. До ближ сервиса 300 км. Вот пытаюсь своими силами разобраться
serg-161
« Ответ #4 : 28 Апреля 2019, 01:58:07 »
LD1117A есть регулируемый и несколько с фиксированным выходным напряжением.
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #5 : 28 Апреля 2019, 02:09:07 »
А конкретнее по названию можно? Напиши маркировку из нижней строки.
Вот здесь есть ответы и даташит https://www.compel.ru/series/ST/LD1117A
OrionLD
« Ответ #6 : 02 Мая 2019, 03:19:29 »
Цитата: CAIIIA ilink=topic=59760.msg149196#msg149196 date=1556392147
маркировка ADJ, должно на выходе быть 1,8в
serg-161
« Ответ #7 : 02 Мая 2019, 10:55:01 »
А подумать,а посмотреть даташит,а понять,что кренка регулируемая?По выходу коза,а ты кренки меняешь.Детский сад....
/Кин-дза-дза!/
