Автор Тема: Philips 32pfl3008h/12 нужна прошивка NAND.  (Прочитано 1990 раз)
hikmet
Здравсвуйте форумчане принесли тв при включении только лого филипс и мигание светодиода то красным то синим цветом замеры показаний все в норме слеь прошивки нанды майн 17mb95s-1 170912 nanda skhynix h27u1g8f2btr panel ves315wndb-01  прошу помощи по не берет с флешки
« Последнее редактирование: 02 Мая 2019, 05:10:35 от hikmet »
Приветствую колеги
  • Технарей осталось мало.
hikmet
Пробовал от 1гига до 4 не помогает держа или нажимая на ок в пульте при этом тв в разетку как на тошибе тоже не увенчались успехом
Приветствую колеги
Ну а дамп на обозрение ?
hikmet
Re: Philips 32pfl3008h/12 нужна прошивка NAND.
« Ответ #4 : 26 Апреля 2019, 14:27:34 »
спи паяна была
Приветствую колеги
hikmet
« Ответ #5 : 26 Апреля 2019, 14:33:46 »
Извиняюсь не то послал это файл с ремонта сейчас свой вышлю
Приветствую колеги
hikmet
« Ответ #6 : 26 Апреля 2019, 15:31:42 »
vot on
Приветствую колеги
« Ответ #7 : 26 Апреля 2019, 17:09:05 »
Личка.
hikmet
« Ответ #8 : 01 Мая 2019, 04:48:32 »
Тв еще не отдал поэтому не закрыл тему прошил спи  загрузил флеш распоковав (не впервые)с тошибами справлялся история как и раньше подавая каманду с пульта ок удерживал .прерывисто нажимал значит мигание прекращается лого висит но не обновляется может есть другой вариант? Только пульт не заводской купленный китай
Приветствую колеги
hikmet
« Ответ #9 : 02 Мая 2019, 05:07:12 »
Вообщем о проделанной работе процессор снял отреболил поставил на место тв запустился без обновы всем спасибо тему закрываю
Приветствую колеги
papele
« Ответ #10 : 15 Мая 2019, 03:13:05 »
good evening bin files start from usb stick? I don't see the txt file.thank you. :br:
