Автор Тема: Denon Denon DBT-1713UD (Нет индикации и управления с кнопок.)  (Прочитано 1641 раз)
KURECT
Всем доброго времени суток.По всем приметам аппарат включается есть движение в приводе,только светодиод POWER при включении подозрительно мигает 13 раз при выключении тоже.Может так и должно быть,а может это сообщение об ошибке? Заводской сброс не в курсе как сделать, тем более  без дисплея, подскажите может есть набор нажатия кнопок для сброса.На задней панели обнаружил RS-233C,пробовал для начала снять лог там при запуске тишина.Сделал замеры на дисплее,напряжения соответствуют схеме во вложении приложил скрин. Управление дисплеем идет с CS8966 все подозрение падает на её.Но после замеров начал сомневаться.Питания 2.5v 3.3v есть без пульсаций.Кварц генерит. При включении идет обмен с EEPROM. Сигнал DC DET в дежурке 3.3V при запуске 0.24V.Хотелось бы для начала определится в какой части искать аппаратной или программной?
Aristak
Проверяй так
KURECT
Спасибо,если не секрет подскажите какими средствами Вы перевели ремонтную карту даташита?
Aristak
KURECT
спасибо за ссылку,по карте неисправностей один совет "заменить основную печатную плату"
Aristak
Плохо читал
