Автор Тема: Panasonic TX_PR42UT30  (Прочитано 4226 раз)
zan57
Panasonic TX_PR42UT30 [Решено]
« : 22 Апреля 2019, 16:32:09 »
Всем доброго здоровья! Продолжаю мучить свой телевизор  Panasonic TX_PR42UT30 заказал в Китае транзисторы к нему 30F131 (Toshiba). Родные стоят N-E IGBT структуры, прислали маркировка правильная 30F131, но структура N-E MOS, по прибору BSIDE, ESR02Pro. Фото обоих замеров прилагается. Встаёт вопрос можно менять или не стоит. Заранее всем спасибо, Андрей.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2019, 12:31:26 от vornst »
Re: Panasonic TX_PR42UT30
« Ответ #1 : 22 Апреля 2019, 17:02:20 »
Эти приборы все такие кривые..
zan57
« Ответ #2 : 22 Апреля 2019, 17:10:33 »
Кривые, согласен, но не настолько!
« Ответ #3 : 22 Апреля 2019, 17:14:18 »
Ну, вам видней.
zan57
« Ответ #4 : 22 Апреля 2019, 17:17:56 »
Вопрос не в компетенции прибора, а том ставить или нет, то что прислали?
zan57
« Ответ #5 : 22 Апреля 2019, 17:33:34 »
Меня ещё смущает наличие диодов в структуре транзисторов, ведь на плате распаяны отдельно диоды для родных транзисторов, как они будут между собой дружить?
« Ответ #6 : 22 Апреля 2019, 18:22:31 »
Найди даташит на IGBT, есть там диод? Похоже левак.
zan57
« Ответ #7 : 22 Апреля 2019, 18:37:51 »
В даташит диода нет, они для этого и стоят на плате. и на картинке которую рисует тестер их нет на родном фото 1.
« Ответ #8 : 22 Апреля 2019, 21:26:13 »
Уже всем известно что количество левака просто зашкаливает. Ставить или нет решать вам. Наличие диодов на плате несмотря на то что они могут быть и в транзисторе говорит о том, что внутренние недостаточно хороши в данной схеме. Есть левак, вполне сносно работающий.
zan57
« Ответ #9 : 25 Апреля 2019, 12:52:52 »
Всем большое спасибо, ответа так и не получил на свой вопрос, ставил кто-нибудь полевеки вместо IGBT транзисторы в платы развёртки плазменных телевизоров. С уважением, Андрей.
serg-161
« Ответ #10 : 25 Апреля 2019, 15:26:04 »
Дли начала найди полевик на 360V 200A.Найдешь,ставь смело.Работать будет.С уважением, Сергей.
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #11 : 25 Апреля 2019, 18:08:07 »
Полевики всегда быстрей гбтшек (поэтому работать будут вопрос только в мощностях) (ну и второе замечание - само собой прогресс на месте не стоит), всегда есть взаимозаменяемые применения и есть неэффективные. На все это есть в сети масса разжёвываний.  Чтобы понять можно ли поставить вместо, надо сделать соответствующие измерения, посчитать потери на переключения и подобрать полевик. Основная масса ремонтников чинит, а не ставит опыты. Зачем? если ты ремонтишь, то должен пополнять базу запчастей, а не заниматься лепниной.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2019, 11:02:43 от CAIIIA »
Telefuntik
« Ответ #12 : 26 Апреля 2019, 11:36:04 »
Я однажды открыл спор, что это подделка и проиграл. Продавец представил документы, что это оригинальные транзисторы одного из китайских производителей радиодеталей. У них обычно есть разброс параметров, поэтому беру по многу и потом подбираю пары по параметрам, иначе раскаляются и умирают. Пока всё что присылали работает. Такие как у автора тоже сейчас получил, но пока некуда ставить. Думаю что тоже работать будут, если устранишь первопричину. :ab:
zan57
« Ответ #13 : 26 Апреля 2019, 14:09:11 »
Большое спасибо за конструктивный ответ. Считаю вопрос решён ставим с подбором по частоте!
« Ответ #14 : 26 Апреля 2019, 18:03:05 »
zan57, все вопросы от непонимания сути.
Правильный ответ на вопрос: "Из-за чего греется "ключевой" транзистор?" - даст понимание. Не "частота" нагревает.
Ваш "прибор", да и любой другой не даст точной оценки IGBT or MOSFET.
"Ключевой" схеме "фиолетово", какой компонент будет стоять, хоть тумблер.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #15 : 26 Апреля 2019, 18:52:22 »
Рассеиваемая мощность на транзисторе складывается из двух составляющих.
1) во время переключения - пиковое значение выделяемой мощности при напряжении на коллекторе (стоке) = Uпит/2, транзисторы с лучшими частотными характеристиками рассеивают меньшую мощность,
2) в открытом состоянии при максимальном токе коллектора (стока), транзисторы с меньшими сопротивлениями сток-исток     (падениями напряжения  коллектор - эмиттер ) в открытом состоянии рассеивают меньшую мощность.
« Ответ #16 : 26 Апреля 2019, 20:22:34 »
Осталось из этой длинной фразы выделить то что указывается в даташитах.  *YES*
« Ответ #17 : 13 Мая 2019, 13:03:43 »
Что с темой?
zan57
« Ответ #18 : 13 Мая 2019, 15:02:36 »
Закроем с благодарностью к участникам! :-)
