Автор Тема: КИТАЙСКАЯ АВТОМАГНИТОЛА  (Прочитано 2816 раз)
Павлик Николаевич
КИТАЙСКАЯ АВТОМАГНИТОЛА [Решено]
« : 20 Апреля 2019, 14:36:15 »
Друзья нужна ваша помощь!!! Принесли мне китайца с зорвонным усилителям мощности без имени и названия я приложу фотки может кому встречался такой китаец или есть прошу вас дайте номер усилителя Одно знаю что у ней 15 ножек и всё. СПАСИБО!!!!!!!!!! *DRINK* *DRINK* *DRINK*
« Последнее редактирование: 15 Июня 2019, 01:43:53 от Aristak »
Re: КИТАЙСКАЯ АВТОМАГНИТОЛА
« Ответ #1 : 20 Апреля 2019, 15:04:46 »
Посмотри по распиновке  что-то типа TDA7377, косенькие любят их ставить в автогамнитолы.  *SCRATCH*
« Ответ #2 : 20 Апреля 2019, 15:25:21 »
Скорее всего она и есть. Дорожки не повреждены, схему разрисовать 10 минут делов.
Aristak
« Ответ #3 : 20 Апреля 2019, 16:56:46 »
Павлик Николаевич Сравни по даташиту она и есть TDA7377
Павлик Николаевич
« Ответ #4 : 20 Апреля 2019, 21:41:08 »
Спасибо друзья за ваше внимание!!! Но наверное с ним будет много возни так как я узнал что они + с - перепутали, я подал питания но дисплей не засветился и кнопки не одна не работает. Он же должен работать без усилка или  может он связан как-то? У кого есть схема на это чудо скиньте пожалуйста!!! *DRINK* *DRINK* *DRINK*
Aristak
« Ответ #5 : 20 Апреля 2019, 21:46:37 »
Без УНЧ должно включатся *YES* а вот схемы нет, это же китаец  :ab: 5 вольта хоть есть ?
Павлик Николаевич
« Ответ #6 : 20 Апреля 2019, 21:58:56 »
Да пять вольт есть но не было 12 вольт на управление я перепаял диод  почему-то он стоял катодом на плюсе. после перепайки светодиоды загорелись и всё! Но не пойму я если не кто не трогал его то как он работал?  *DRINK* *DRINK* *DRINK*
Aristak
« Ответ #7 : 20 Апреля 2019, 22:13:26 »
А на фотке вы уже повернули диод и потом сфоткали ?
Aristak
« Ответ #8 : 20 Апреля 2019, 22:22:42 »
Есть у меня точно такая плата диод так и стоит, а не перепутали плюса с антеной ? :smile:
Павлик Николаевич
« Ответ #9 : 20 Апреля 2019, 22:41:48 »
Нет на фотке как было, ПРОСТО НЕ СТАЛ ДЕЛАТЬ ФОТКУ так как аккумуляторы стоят на зарядке Просто я указал что я его повернул. Если он стоит правильно то вообще не чего не работает *DRINK*
Павлик Николаевич
« Ответ #10 : 20 Апреля 2019, 23:17:54 »
Вот фото после изменения!
Павлик Николаевич
« Ответ #11 : 20 Апреля 2019, 23:24:09 »
Aristak  укажи пожалуйста на какую ножку что идёт! Короче надо поставить как было и всё. Значить что-то с процом, что он не работает от клавиш!*DRINK* *DRINK* *DRINK*
Aristak
« Ответ #12 : 21 Апреля 2019, 00:53:59 »
Вроде разъем такая
Павлик Николаевич
« Ответ #13 : 21 Апреля 2019, 01:13:07 »
Не знаю не могу сказать, если судить по разъёму то можно сказать так
1) ЖЁЛТЫЙ- + К БАТАРЕЕ
2)КРАСНЫЙ- + К ЗАМКУ
3) ЧОРНЫЙ- КОРПУС ИЛЕ ЗЕМЛЯ
Поправь если я ошибаюсь , диод я вернул назад как он стоял!  *DRINK* *DRINK* *DRINK*
« Ответ #14 : 21 Апреля 2019, 01:19:12 »
Поправь если я ошибаюсь  *DRINK* *DRINK* *DRINK*
чёрный - корпус или земля  *SCRATCH*  *DRINK*
 Красный с жёлтым скрути вместе и на +.
масса не отгорела нигде?
Павлик Николаевич
« Ответ #15 : 21 Апреля 2019, 01:35:55 »
Я так и делал. На шот массы в норме  *DRINK*
Aristak
« Ответ #16 : 21 Апреля 2019, 01:37:41 »
Тут еще есть  сгоревшая дорожка :ab:
Aristak
« Ответ #17 : 21 Апреля 2019, 01:41:16 »
Вот моя плата сравни с этой
Павлик Николаевич
« Ответ #18 : 21 Апреля 2019, 01:49:03 »
Большое спасибо!!! Но мне интересует пока почему нет подсветки и не работает не одна кнопка!!! Какой у него проц.? У этого что я мог прочитать  MS138144 Но  не чего на него не нашёл , Посмотри как у твоего написано!!!  *DRINK* *DRINK* *DRINK*
Aristak
« Ответ #19 : 21 Апреля 2019, 02:01:10 »
К сожалению второй платы нет, вы не ошиблись  по номеру проца MS138144 ? по фоте вроде я вижу MS1C514.1 или я ошибаюсь ?
