Автор Тема: Попытка замены панели LTF320AP13 на LTF320AP06  (Прочитано 6357 раз)
qrzt
  • хочешь толковый ответ, нада толково спросить
Samsung LE32E420M2W
LTF320AP13
BN41-01795A
встроенный в планку 32AP11S4LV1.1
BN44-00468
SST320 3UAO1
Битая панель имеет встроенный в планку тикон32AP11S4LV1.1 , у донора тикон сам по себе 32AP03C2LV0.2, разумеется на битой панели места для тикона нет, надо будет приладить, при условии, если такая конструкция вообще будет работать. Распиновка коннекторов на майне стандартная, кто может подсказать? Если подключусь  так как на фото ниже это прокатит или нет? Можно было заняться гуглением и отыскать распиновки обоих main board, ограничение есть - клиент торопит, поэтому прошу помочь.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2019, 15:37:49 от qrzt »
тяжело в селе без даташита
machenist
Re: Попытка замены панели LTF320AP13 на LTF320AP06
« Ответ #1 : 13 Апреля 2019, 20:47:41 »
точно поставленного вопроса , в теме как-бы и нет...
qrzt
« Ответ #2 : 13 Апреля 2019, 21:21:53 »
по LTF320AP11 есть, по АР13 нет
machenist
machenist
« Ответ #4 : 13 Апреля 2019, 22:19:45 »
...такая формулировка не корректна
пример - http://monitor.espec.ws/section18/topic231731.html
T-con: встроенный в планку 32AP11S4LV1.1
вот на это смотрим
876
« Ответ #5 : 14 Апреля 2019, 06:48:09 »
Старый матрас надо проверить чтоб не оказался 5 вольтовым,  в остальном все будет работать
serg-161
« Ответ #6 : 14 Апреля 2019, 11:45:10 »
В мануале есть распиновка шлейфа. https://clck.ru/FbUZJ
/Кин-дза-дза!/
qrzt
« Ответ #7 : 14 Апреля 2019, 15:36:29 »
Первый опыт стыковки есть. Заработало. На мое везение панели оказались клонами по инверсным сигналам, как показано у serg-161 Спасибо участникам  :drinks: :drinks: :drinks:
chipman
« Ответ #8 : 19 Апреля 2019, 15:46:23 »
Это не везение а совпадение.На самсунгах так же как на лыжах практически попадают большинство панелей.Единственная разница в питании и если нужно в перевертыше,а так же связь по шине.
