Автор Тема: Гаснет подсветка  (Прочитано 2419 раз)
zummer9999
Гаснет подсветка
« : 07 Апреля 2019, 16:13:51 »
Samsung UE40H6200
U8DC
CY-GH040CSLV1V
BN41-02156A
BN44-00709A
При включении тв заставки самсунг и смарт тв не видно.
Если установлен вход например AV, то при не подключенном шнуре на этом входе подсветки нет, при на жатии на ПДУ кнопок меню или смарт изображение не появляется.
Бывает пропадает подсветка и при подключении источника сигнала на входе AV или антенны.
При просмотре картинки с интернета через браузер или через приложение, подсветка не пропадает.
При пропадании подсветки на разъеме БП сигналы BLU_on/off, Level и т.п. переходят в низкий уровень с 3.5в в 0.5в
Может кто сталкивался с таким.
dima2007
Re: Гаснет подсветка
« Ответ #1 : 07 Апреля 2019, 19:59:45 »
Отключи шлейф с бп от майна и включи подсветка есть или нет?
Иван Зенин
« Ответ #2 : 07 Апреля 2019, 23:00:19 »
Майн менялся?
zummer9999
« Ответ #3 : 08 Апреля 2019, 12:06:52 »
Есть само собой
zummer9999
« Ответ #4 : 08 Апреля 2019, 12:11:53 »
Майн менялся?
Да, менялся. Был поставлен с тв SAMSUNG UE48H5510AK.
Решил что дело в сервисном меню и просто переставил EEPROM c родной платы на эту.
Ничего не изменилось. ТВ ведет себя также
Иван Зенин
« Ответ #5 : 08 Апреля 2019, 15:06:00 »
Возьми обе платы в руки и обследуй на предмет различий (как в детских картинках "найди 10 отличий").
« Ответ #6 : 24 Апреля 2019, 12:09:12 »
Что с темой?
