Автор Тема: Daewoo KR14V5TW шасси CP-185G/GU Темный экран, OSD присутствует.  (Прочитано 2124 раз)
dmyivan
UOC - TDA9361PS/N2/3/1182
Memory - 24C08
SMPS - STR-W6754
TR Chopper - TSM-3741B6
Vertical - LA78040N
Sound - TDA7267A
Tuner - DT5-BF18D
FBT - FFA69023M
HOT - ST1803DFH
RGB Amp. - TDA6107JF
Стоял у клиента на кухне, шило высокое, аж канавки под жабкой образовались. При осмотре обнаружил неисправный кинескоп - нарушен вакуум. После замены кинескопа при включении черный экран, нет картинки ни от антенны, ни по AV,   меню и все настройки показывает, все напряжения в норме.
напряжения на тюнере в вольтах! (не в нормах!)
 схема и сервис http://televid-sib.org/index.php?topic=33451.0
dmyivan
А сделал уже, фигня была, резистор R556 в цепи ABL дохлый, до этого вроде бы и 2 раза его прозванивал, а поменял и картинка появилаь.
