Автор Тема: Определить DC-DC микра S3542 sot-23-6  (Прочитано 2830 раз)
makar.i
« : 03 Апреля 2019, 18:17:29 »
Навигатор DEXP
Микра S3542 sot-23-6
1 выв . выход на дроссель и диод
2 выв минус питания
3 выв   делитель с выходп 0,5 В ПРИ включеном и выключеном состоянии
4 выв    приходит из платы 3,0 В ПРИ включеном  состоянии
5 выв вход питания и второй вывод дросселя
6 выв nc
без нее аппарат работает но напруга на выходе диода = напруги аккума
есть B6287m он же SX1308 он же МТ3608  , поставил не включается вообщ  или по току не прет или не то хотя схема один в один
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2019, 22:39:17 от makar.i »
Re: Навигатор DEXP
« Ответ #1 : 03 Апреля 2019, 21:54:44 »
Скорее всего это, но и аналоги должны работать, а может и "родной" жив - может дроссель КЗ?
Re: Навигатор DEXP
« Ответ #2 : 03 Апреля 2019, 22:00:04 »
определить DC-DC микра S3542 sot-23-6
Вот это надо писать в названии темы !!! когда уже научитесь
makar.i
Re: Навигатор DEXP
« Ответ #3 : 03 Апреля 2019, 22:37:37 »
не серчай)) на каждом форуме по разному , не каждый день темы создаю. Запомнил . Ставил я таку , ну не хочет почему то работать , хотя по всем параметрам должна . Завтра попробую четветрую ногу в воздухе оставить , вроде как по даташиту , при  таком включении она может в автомате работать
makar.i
Re: Определить DC-DC микра S3542 sot-23-6
« Ответ #4 : 03 Апреля 2019, 22:39:51 »
родной кз м/у 1 и 2 ногой
makar.i
« Ответ #5 : 03 Апреля 2019, 22:41:08 »
Re: Навигатор DEXP
« Ответ #6 : 03 Апреля 2019, 22:41:40 »
в воздухе не написано. На вход подключи, от +5 не сгорит вход управления. От полвольта уже считается для нее высокий уровень. Включение.
« Ответ #7 : 03 Апреля 2019, 22:43:21 »
дроссель заменой ппроверь
makar.i
« Ответ #8 : 03 Апреля 2019, 22:48:46 »
а ну да , не так перевел. Если EN не используется подключите к автоматическому запуску , тобишь к входному напряжению
makar.i
« Ответ #9 : 04 Апреля 2019, 11:53:57 »
дроссель поменян, 4 нога в воздух поднята , ситуаци след . dc-dc не работает если ногу 4 на + пит замкнуть , подскакивает ток потребления  за 1 А, если удалить микросхему или на корпус  , все работает . парадокс однако ....
makar.i
« Ответ #10 : 04 Апреля 2019, 12:11:58 »
проверил  B6287b на кит , dc-dc преобразателе , работает , если 4 ногу в воздухе или на корпус , все равно работает
« Ответ #11 : 04 Апреля 2019, 14:40:02 »
ищи виновника
makar.i
« Ответ #12 : 04 Апреля 2019, 15:17:34 »
ищи виновника
чего искать? без этой микры аппарат работает
« Ответ #13 : 04 Апреля 2019, 15:24:46 »
Неисправность есть или нет? Какую функцию выполняет данный преобразователь?
makar.i
« Ответ #14 : 04 Апреля 2019, 16:40:50 »
нашел еще одну неисправную обзывается B84X  на контроллер заряде не похожа , скорее коммутатор  все на фото
makar.i
« Ответ #15 : 04 Апреля 2019, 16:41:37 »
значит ситуация такая , восстановил все , поставил я взамен S3542 = B6287m  предварительно сняв эту B84X  и все встало в норму. При подключении батареи потребление сотые mA при нажатии вкл. появляется 3 в  с дросселя(выше общее фото ) уходит на 4 выв ., B6287m  она включается и на выходе имеем 5,2 в при входе на 5 выв  этой микры  3,8 с батареи .. Пока так))). Аппратат работает , зарядка идет .
makar.i
« Ответ #16 : 04 Апреля 2019, 16:46:03 »
B84X
1 нога + с разьема usb
2 нога - питания
3 нога в схему
4 нога в схему
5 нет
6 нога + 5,2 в в рабочем режиме с DC-DC  s3542(B6287m)
 как то так .
