Автор Тема: Plazma lg42pw450d  (Прочитано 5996 раз)
hikmet
Plazma lg42pw450d [Решено]
« : 03 Апреля 2019, 00:41:46 »
Y-suz ebr68341901 z-suz ebr68342001 Пришел аппарат с пробитыми на z-suz q9и q6 fgpf4633 поменял на 30f124 включилэкран засветило ярко сразу отключил чтоб не выбило проверил эти же блоки на другом тв lg42pt350 деффект тотже рабочих блоков нет переставил рабочие 73711 на7371 с другой разборной платы толку нет и на х и на у ке менял все микры оптроны толку нет теперь и irg7ic28u тоже при включении выходит из строя прошу помощи
« Последнее редактирование: 26 Июня 2019, 17:19:46 от vornst »
Приветствую колеги
Re: Plazma lg42pw450d
« Ответ #1 : 03 Апреля 2019, 10:30:16 »
1. Ты по одному блоку, подкидывал в рабочий ТВ?
2. На столе собери все блоки в кучу кроме БП, и подай питание 5.2 вольта на Y, на большой разьем который соединяет БП с Y. Там подписано.
3. Проверяй напруги 2 по 15 вольт, земли разные.И 5 вольт питание сканов.
4. Проверь на КЗ сами сканы, между землей сканов, и питанием.
5. Если это все есть, проверь все отодрайвера чтобы не кипели, и на 8 pin напряжение питание.
6. Затем осциллографом пройдись по затворам полевиков и IGBT.
hikmet
« Ответ #2 : 03 Апреля 2019, 12:58:51 »
Проверял путем y suz и z suz оба блока одновременно ставил на другую панель с другими сканами деффект один и тотже . Майн подключить на столе или в автоном лоджик?
Приветствую колеги
« Ответ #3 : 03 Апреля 2019, 13:01:39 »
Лоджик в автоном, маин убери.
« Ответ #4 : 03 Апреля 2019, 13:37:46 »
Разорвать цепь Vs - Ключи от DC-DC, на блок подать +5V с разъёма VS и на отрезанную веть DC-DC подать Vs. Сигнальная шина от лоджика управляется логическими уровнями. Все каналы можно проверить на прохождение сигналов. Когда уже темы называть начнут нормально, чтобы понятно было о чем речь?
hikmet
« Ответ #5 : 03 Апреля 2019, 15:03:57 »
İc509 ncp3163 греется и выдает 12в  вместо 15 это нормально?
Приветствую колеги
hikmet
« Ответ #6 : 03 Апреля 2019, 15:16:47 »
Dc-dc питания выдает нормально 18в
Приветствую колеги
« Ответ #7 : 03 Апреля 2019, 15:22:49 »
Это не нормально, ищи какой оптодрайвер греется, щюпай руками.
hikmet
« Ответ #8 : 03 Апреля 2019, 16:55:37 »
Как отдельно только юсуз включить ?
Приветствую колеги
hikmet
« Ответ #9 : 03 Апреля 2019, 17:02:09 »
 Дс-дс обязательно подключать?
Приветствую колеги
« Ответ #10 : 03 Апреля 2019, 20:57:41 »
Ну уже на "пальцах" можно сказать написал, как подключить и что проверять.
hikmet
« Ответ #11 : 03 Апреля 2019, 22:22:13 »
как Подключить только ю суз в автономе?
Приветствую колеги
« Ответ #12 : 03 Апреля 2019, 22:27:14 »
Зачем тебе только игрек подключать в автономе? Zsus отключи от панели и обесточь
hikmet
« Ответ #13 : 03 Апреля 2019, 22:44:06 »
Чтоб проверить где посадка 15в и нагрев проверить
Приветствую колеги
hikmet
« Ответ #14 : 03 Апреля 2019, 22:49:08 »
Если есть диаграммы затворов поделилисьбы
Приветствую колеги
hikmet
« Ответ #15 : 17 Апреля 2019, 00:01:34 »
Не могу закрыть тему телевизор еще не работает жду помощи
Приветствую колеги
« Ответ #16 : 17 Апреля 2019, 14:31:14 »
Вот тебе типовая упрощенная схема сустенов, само собой перед буферным драйвером есть на плате логика, там еще есть преобразователь DC-DC или два. Для проверки работоспособности канала запитай схему согласно требуемым напряжениям, ключи можешь запитать от тех же +15Вольт что и питание драйверов. Проверяй прохождение сигналов от самого разъёма, к которому подключен Ткон. Качни даташиты на микросхемы которые имеются в твоих блоках и удачи. Все должно получиться.
« Ответ #17 : 17 Апреля 2019, 14:57:01 »
Если есть диаграммы затворов поделились бы
Ключевой режим имеет разные сигналы? Отличие может быть только в частоте и скважности прямоугольника. Вас должно интересовать - наличие.
hikmet
« Ответ #18 : 17 Апреля 2019, 15:33:06 »
Спасибо на днях посмотрю .и вам удачи потом отпишусь
Приветствую колеги
« Ответ #19 : 13 Мая 2019, 13:01:58 »
Что с темой?
