Автор Тема: TV Рубин .Рвет вертикальные строки  (Прочитано 1948 раз)
тимофей71
здравствуйте, проблема такая: принесли телевизор рубин , шильдика нет, трубка 51, шасси м-10. не было строчной развертки , развертку востановил но индикация каналов рваная, в режиме av все хорошо цифры ровные...конденсаторы по петлям фапч посмотрел, все в норме. подскажите, что может быть?
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2019, 12:04:38 от тимофей71 »
Re: TV Рубин .Рвет вертикальные строки
« Ответ #1 : 31 Марта 2019, 12:27:48 »
Ящик древний,проверяй все литы.
Иваныч56
« Ответ #2 : 31 Марта 2019, 14:35:59 »
Индикация рваная на ПУСТОМ ЭКРАНЕ ( растр не синхронизирован) или НА ТЕЛЕПЕРЕДАЧЕ (режим AV не в счёт)? Цепь H-sync проверяйте, R705-707 на более мощные поменяйте, диоды привязки в этой цепи (VD702,703).
тимофей71
« Ответ #3 : 31 Марта 2019, 14:49:22 »
конденсаторы поменял
тимофей71
« Ответ #4 : 31 Марта 2019, 14:50:17 »
на пустом
тимофей71
« Ответ #5 : 31 Марта 2019, 15:17:11 »
цепь H-sync проверил - все в норме
« Ответ #6 : 31 Марта 2019, 15:52:36 »
Подробней отсюда - что было дохлое и что ставил, жлательно фото дефекта.  *SCRATCH*
« Ответ #7 : 31 Марта 2019, 16:40:42 »
масса кинескопа соединена с общей и ПК?
Алексий 1967
« Ответ #8 : 01 Апреля 2019, 02:48:42 »
Без сигнала индикация вполне может быть рваной, я на такие мелочи даже внимания не обращаю.
Очень интересно почитать, когда пишуть про поменянные ВСЕ литы :D Хотелось бы хоть один раз в жизни увидеть такой телик :-)
тимофей71
« Ответ #9 : 01 Апреля 2019, 19:39:06 »
с антенной все ровно. хотелось бы разобраться почему на пустом рвет. литы менял не все а которые выбраковал ESR тестером
тимофей71
« Ответ #10 : 01 Апреля 2019, 19:40:57 »
непропай  был
Иваныч56
« Ответ #11 : 01 Апреля 2019, 22:56:43 »
На пустом канале рвёт потому,что НЕТ УСТОЙЧИВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ с изображением, а изображение меню от изображения канала включенного  и синхронизируется ( да оспорят меня гуру данного форума). Черную кошку в тёмной комнате найти нельзя, особенно при её там отсутствии! *PARDON*
« Ответ #12 : 01 Апреля 2019, 23:09:04 »
Главное не искать черную кобру при её наличии.  :-)
Алексий 1967
« Ответ #13 : 02 Апреля 2019, 01:38:00 »
Эту бы энергию, да в мирное русло :D
Завидую :P
Ну раз про кошку тут завели, тогда я продолжу, про кота.....
Когда коту делать нефиг, он в таких случаях яйца лижет ;)
Иваныч56
« Ответ #14 : 03 Апреля 2019, 14:42:52 »
И то правда!  В.В. Маяковский в таких случаях говорил: "Вот вам моё стило, и можете писать сами!"Автору темы совет : поправьте заголовок темы . Строки будут ВЕРТИКАЛЬНЫМИ,если телек набок поставить. Даже у ЯПОНСКИХ И КОРЕЙСКИХ телеков строки ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ!  :D
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2019, 14:57:18 от Иваныч56 »
