Автор Тема: Telefunken TF-LED24S33T2 Не включается.....  (Прочитано 4608 раз)
Evgen9502
Telefunken
MB31-14BHP131-002821
K236WL
Не заводится блок питания. Схема http://televid-sib.org/index.php?topic=26340.0
.Была взорвана OB5269, диод D104, R110, 108, 112, Q01. Сейчас на VCC питание прыгает от 5.1вольт да 7.9 на HV тоже не стабильно. Замена Q02, EC2  и оптрона ничего не изменило. Во вторичке К.З нет. Вот не могу определиться толь OB5269 бракована или что то упустил?
« Последнее редактирование: 29 Марта 2019, 17:34:39 от Evgen9502 »
kep58
  • Виктор
Re: Telefunken TF-LED24S33T2 Не включается.
« Ответ #1 : 28 Марта 2019, 13:46:40 »
TL431 менял?
Evgen9502
« Ответ #2 : 28 Марта 2019, 14:04:07 »
kep58
  • Виктор
« Ответ #3 : 28 Марта 2019, 14:11:56 »
Еще раз проверить обвязку. R112- точно 0,33R? Но может быть и шимка бракованная.
dima2007
« Ответ #4 : 28 Марта 2019, 14:49:42 »
d104 стабилитрон 22в смотри Q02
Evgen9502
« Ответ #5 : 28 Марта 2019, 14:50:00 »
все перепроверил на несколько раз с выпаиванием. Попробую завтра шимку в другом магазине купить.
Evgen9502
« Ответ #6 : 28 Марта 2019, 14:52:06 »
стабилитрон менял Q02 тоже.
dima2007
« Ответ #7 : 28 Марта 2019, 15:01:43 »
Когда будешь менять шимку разряди сетевую банку сам сталкивался не раз.
serg-161
« Ответ #8 : 28 Марта 2019, 17:03:59 »
Пока паял,могли микротрещины появится.Лучше пропаять и проверить на обрыв.Нулевик может звонится исправным,обрываться при нагрузке.
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #9 : 28 Марта 2019, 18:25:42 »
Простейшая проверка всего вторичного выпрямителя и одновременно стабилизатора (431) с оптроном: Лабораторником запитываем выход, например, 5 вольтового канала, начиная с немного меньшего напряжения постепенно повышаем до нормы. При достижении порогового значения включается в работу 431 и открывается оптрон.
Evgen9502
« Ответ #10 : 29 Марта 2019, 16:33:52 »
 Заменил С105 и R107(хоть и звонился как нада) и все заработало.
 Всем спасибо, хорошо когда есть скем посоветоваться, иногда входишь с стопор на простейших элементах и не знаешь что делать.  :ad:
« Ответ #11 : 29 Марта 2019, 16:57:28 »
Отметь что Решено.
