Автор Тема: Телевизор LG 32LK451-ZG не включается горит деж. режим на пульт не реагирует.  (Прочитано 3911 раз)
pektys
Телевизор LG 32LK451-ZG не включается горит деж. режим на пульт не реагирует.  Сделал замеры на БП Все напряжения в норме. Подозрения на слет прошивки. Помогите с прошивкой.
876
Если не реагирует вообще то это не прошивка
serg-161
/Кин-дза-дза!/
pektys
https://clck.ru/FRrvE
Серж спасибо конечно за ссылочку , я на этом сайте вторую неделю тест пройти не могу :sorry:
pektys
Ситуация немного изменилась. Мною найдена аналогичная мат плата, но стояла она на телевизоре с матрицей T315HW04. На моем же теле LC320WUN . Теперь тело реагирует на пульт , пытается запустится где-то на секунду загорается дисплей. В момент включения дисплея в области T-con платы слышится писк, и так три раза ,потом опять уходит в деж. режим. Первый раз загорается неполная картинка,последующие два раза дисплей на секунду загорается полностью.
Отключи коня и посмотри на реакцию.
dima2007
пробуй
pektys
пробуй
Дима от души. Вы не поверите прошел сегодня тест с одной ошибкой.... Флэш прошил изменений нет. EEPROM еще нет. IC-103 совпадает.... IC-104 сейчас посмотрю - по моему у мя другая микро стоит.
pektys
Отключал T-con без изменений. Писк в плате БП. Отключил подсветку писк пропал ,тело перешло в раб. режим . Через время опять в деж. режим. Пробежался по плате IVERTORA - D4 звониться в обе стороны.
pektys
Вот фото
Vintik73
О чем нибуть говорит? *SCRATCH*
pektys
Выпаял проверил D4-в норме. Подскажите что может стать причиной такого поведения тела. Разбирал дисплей , на подсветке все лампы горят. *SCRATCH*
леди проверяй
какие на хрен леди- лампы там стоят.
Diamantovich
  • Учиться никогда не поздно!
Из прочитанного я понял, что проблема у вас все же в инверторе. Нужно копать его. Посмотрите трансформаторы, сравните сопротивление обмоток. Посмотрите на чем он построен, можно попробовать отключить защиту для диагностики неисправности.
