Автор Тема: Samsung UE40D5000PW, тянучки, тормозит часть картинки  (Прочитано 12242 раз)
qrzt
  • хочешь толковый ответ, нада толково спросить
Samsung UE40D5000PWXRU
U57A
LD400BGC-C2 DD1
BN41-01661B
BN96-17116F (V460HJ1-C01)
BN44-00422 (PD46A0)
нет
нет
планка панели - V400HZ-XRPH1, боковой лепесток Novatek NT39540H-C5224A, по три лепестка с каждой стороны.
Неисправность- при светлом изображении экран со стороны правой планки становится светлее, при темном, становится темнее нормы.
Кроме того, на той же  части экрана тянущийся шлейф прдыдущих изо.
Напряжения на правой планке панели:
VDDA +17,8v
VDD   +3,3v
VDDH +8,72v
VCH   +7,48v
VGL   +8,08v
VGH  +21,1v
Пробовал резануть на планке питающие лепестки напруги VGL и VGH, но резанул наверное не там, изо пропало совсем, пришлось все восстановить. Залудить и прозвонить пятачки на лепестках думаю, что не получиться, как нарошно, большая их плотность 36шт на лепестке, при всем при том, что не  на чем потренироваться. Если даже удастся залудить правый и левый нижние лепестки и прозвонка что-то даст, то припаяться уж точно, из за их размера и дорожек между ними не получится( фото не вышло из-за их зеркальности поэтому выкладываю рисунок)
Есть инфа,  что лепестки доводят яркость картинки до более качественной, но это практически не заметно на глаз, если бы это было так на этой модели, то можно было бы поступить с  ними так http://www.teleservise.ru/forum/viewtopic.php?t=98&postdays=0&postorder=asc&start=75 или, тоже самое, вот так https://forum-monitor.net.ru/lta550hw03-info-540275.html
Поскольку знаний по этим лепесткам маловато, а если честно - совсем нет, поэтому прошу совета.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2019, 21:52:35 от qrzt »
тяжело в селе без даташита
serg-161
У тебя нет обрыва.Нет смысла дублировать проводом.Явно давит левую половину.Панель не большая,будет работать и на одной(рабочей)половине драйверов.Для начала убедись,что правая нормально работает.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
Тут скорее вопрос не в "доводят яркость картинки до более качественной",а в распределении нагрузки.Срежешь битую половину,вся нагрузка будет на рабочей.Повышается нагрузка падает яркость.Чем больше матрица,тем виднее.Тем больше шансов,что долго не проработает.
/Кин-дза-дза!/
876
Годами оборванные работают , тут вариантов все равно других нет
serg-161
Бывает,что и неделями,как повезет.Другой вариант есть-смысла нет."Уши" в свободной продаже,чем не вариант.В любом случае клиент должен дать добро на эксперимент.Иначе т.с. маячит покупка новой панели,на безвозмездной основе или восстановление панели за свой счет.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
VGL   +8,08v
VGH  +21,1v
VGH 22.7V;VGL -8V;VCOM 7.5V. Вариант глины тоже присутствует.Отключи шлейф на матрицу и сделай замеры.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2019, 15:18:59 от serg-161 »
/Кин-дза-дза!/
decoder2000
  • Саша
С чего вы взяли, что нет обрыва?
На первой фотке видно , что дергается OSD слева.
Обрыв одного из управляющих сигналов.
Торможение на больной стороне может быть связано с этим, либо ещё кто-то оборван из VGH VGL.
Скорее всего можно нормально всё восстановить.
decoder2000
  • Саша
Берёте лупу и телефон, делаете фото так, чтоб были видны дорожки.
Зарисовываете выходные сигналы с планки и ищете их на ухе.
Так как первый раз этим занимаетесь, за день управитесь.
Пример моей фотки:
decoder2000
  • Саша
Всё там прекрасно получается. Иглой очищаете пятак, капаете жидкий флюс, залуживается за долю секунды.
Соединения лакированным проводом  0,1мм или меньше.
Не надо иглой чистить. Краска слезает от горячего паяльника и сразу облуживается. Провод с релюшек или расплести с наушников.
 PS для этой работы желателен микроскоп.... *SCRATCH*
serg-161
VGH занижено.Признак того,что где-то утекает.При обрыве такого не бывает.Или глина на планке или стекло.
/Кин-дза-дза!/
decoder2000
  • Саша
Если бы где-то на планках утекало, то обе половины одинаково  показывали, потому как подаются VGH и VGL на обе стороны от одного источника.
decoder2000
  • Саша
Обрывы в стекле.
Мне таких ушей не попадалось, так что подсказать не смогу.
serg-161
Что бы делать предположения,нужно знать напряжения на рабочей планке.При отключенной и подключенной дефектной половине.Да и сравнить выходы на стекло не мешает.
/Кин-дза-дза!/
decoder2000
  • Саша
Вам может быть и надо, мне достаточно было увидеть фото дефекта.
serg-161
Гениально!А что делать с Омом?Послать его лесом,вместе с его законами?Почему именно обрыв в стекле,а не на планке?Даже если считать,что отсутствуют ограничительные резисторы.Неужели ни когда не видел,как отгнивают шлейфы?Не сталкивался с неисправным конденсатором?А вот если учесть,что ограничительные резисторы есть,а утечка не значительна.Как это повлияет на другую половину?Да ни как,что и видно по фото дефекта. Припаяться к этим ушам и с микроскопом проблема,с лупой вообще делать нечего.Убить ухо,как два пальца об асфальт.Будет обидно если выяснится,что проблема в планке.
/Кин-дза-дза!/
decoder2000
  • Саша
Может не так выразился, обрыв между планкой и ухом.
Работаю с лупой 20х, мне хватает.
Вот вам пример моих паек.
decoder2000
  • Саша
К вам вопрос, какой вывод можете сделать  по первому фото - с больной стороны OSD дёргается?
serg-161
Конечно дергается.Только вот проблема может быть не только в стекле но и в планке.
/Кин-дза-дза!/
decoder2000
  • Саша
Обрыв какого сигнала может давать такой дефект?
