Автор Тема: Материнская плата ASUS M5A97-LE-R20  (Прочитано 1361 раз)
0009z
« : 21 Марта 2019, 13:58:52 »
Здравствуйте! Материнская плата ASUS M5A97-LE-R20 при включении в сеть от блока питания дежурка присутствует светодиод горит,при включении кнопкой включается все кулеры заводятся но на монитор ни чего выдаёт.Видеокарта исправна,память исправна,процессор переставляли тоже исправен,но на пост карте только нули пост коды не бегут.
Re: Материнская плата ASUS M5A97-LE-R20
« Ответ #1 : 21 Марта 2019, 14:28:45 »
Попробуй перепрошить bios на программаторе.
0009z
« Ответ #2 : 22 Марта 2019, 13:19:19 »
BIOS прошивали изменений нет.
KUBA
« Ответ #3 : 24 Мая 2021, 20:54:23 »
Был такой же случай на аналогичной плате, прогрели северный мост все заработало, вместо нулей пошли пост коды
