Автор Тема: Телевизор lg42lf562v заменил main и на экране полосы  (Прочитано 6852 раз)
habibulle
lg42lf562v
LD/LE51H
lc420duh(mg)(P1)
LD/LE51H EAX66207203(1.0)
проц под радиатором, 24с256
no
no
no
no
no
no
Проблема была с постоянной перезагрузкой телевизора на заставке. Поставил  main LD/LE51H EAX66207203(1.0) только с lg32lf652V  матрица lc320duh(mg)(P1).На экране только вертикальные полосы.Убрал резистор r7724 ничего. Перекинул со старой платы  IC7702 и всю обвязку не помогло.Заливал старую и новую прошивку 24с256. Пробовал и emmc  шить результат тот же.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2019, 12:11:22 от vornst »
Скачивай мануал, пересматривай всю опционку.
habibulle
Так по мануалу и менял. И убрал опционные резюки.
habibulle
может у кого-то есть 100% рабочая прошивка. EEmprom и emmc. Именно на  42" диагональ ,на этот ld/le51h eax66207203(1.0)  и lc420duh(MG)(P1) матрицу.
serg-161
Сравнивай майны.Где-то,что-то не доделал.
/Кин-дза-дза!/
habibulle
Уже который день с ним играюсь ,а победить не могу.
Тип панели в ЕЕПРОМе должен быть.
habibulle
хорошо посмотрю!
876
Да не при чем там программная часть
Я к тому что нечего к ЕММС лезть.
habibulle
видно никто никогда с таким не сталкивался?
Перечитал первое сообщение. Почему не попытался поднять родной майн?
Ведь для проверки можно было залить данные с майна 32" для проверки.
Начни с ЕЕПРОМ.
serg-161
Если телевизор перезагружается.Обычно поступают так:
1)Проверяют все напряжения с блока питания,вторичные питания SSB.Нет ли скачков в дежурке.
2)Проверяют все HDMI и вторичные питания ssb,на короткое.
 Если все нормально,шьем EMMC.Менять мамку не рентабельно.
/Кин-дза-дза!/
serg-161, проблема в
"Программатор: TL-866A"
Методы диагностики ушли дальше.  :(
habibulle
Начни с ЕЕПРОМ.
Заливал прошивку с 32" на родной. На родном битая память, а перекатать  BGA нет возможности.
habibulle
Все напряжения были промерены и они в норме.
EEmprom перешивал с родного на донор?
habibulle
да конечно!
Сделай хорошие фото опционных резисторов на обоих платах и скинь в тему.
habibulle
Все всем спасибо за участие! Вопрос решен.
