Автор Тема: PANASONIC TX-42ASR600 с ошибкой 3, (IROM-SOS)  (Прочитано 6203 раз)
LGбахт-тел
  • Желаю всем добро.
KM26E
V420FWSD09
TNP4G568
проц под радиатором, nand MT29F4G08ABAEA, eprom 24c16
6870c-0480
sw5084
tnpa5916
FE5760, TK10P60 2шт, SC14418
TNPA5935
BD9483F
Поступил аппарат PANASONIC TX-42ASR600 с ошибкой 3, (IROM-SOS) все проверил не чего не нашел, питании в норме.
прошил нанд, епром, не помогло. Свой тоже сохранил.
Потом нашел майн от TX-32DSR500 майн точно такое, подбросил разъем и резисторы опционные родной.
Тв теперь включается менюшки и смарт тоже работает, но когда картинка появляется зависается, а с ютуба при появление сбрасывается. И в селфчеке ругается вот картинка:
На что ругается подскажите плиз.
Предполагаю что разрешения не совпадает, но как решать эту проблему незнаю,
« Последнее редактирование: 20 Марта 2019, 19:34:03 от LGбахт-тел »
Лучше верить, чем не верить, потому что с верой все становится возможным.
LGбахт-тел
  • Желаю всем добро.
Re: PANASONIC TX-42ASR600 с ошибкой 3, (IROM-SOS)
« Ответ #1 : 19 Марта 2019, 15:27:52 »
Хотя бы прошивку нанд скиньте у кого есть, для еще раз проверки.
serg-161
« Ответ #2 : 19 Марта 2019, 15:57:41 »
H96ID   - IC8900(CI +, DTCP-IP)
H97ID2 - IC8900(Netflix, Widewine, HDCP)
/Кин-дза-дза!/
LGбахт-тел
  • Желаю всем добро.
« Ответ #3 : 19 Марта 2019, 16:26:20 »
а как узнал? расскажи если не секрет.
LGбахт-тел
  • Желаю всем добро.
« Ответ #4 : 19 Марта 2019, 16:50:48 »
Аа понял. спасибо.
serg-161
« Ответ #5 : 19 Марта 2019, 17:03:24 »
В секретном мануале прочитал.  :D http://televid-sib.org/index.php?topic=25435.0
« Последнее редактирование: 19 Марта 2019, 17:11:51 от aze1959 »
/Кин-дза-дза!/
LGбахт-тел
  • Желаю всем добро.
« Ответ #6 : 19 Марта 2019, 17:39:32 »
Нет! в другом мануале пересмотрел.
LGбахт-тел
  • Желаю всем добро.
« Ответ #7 : 19 Марта 2019, 19:04:53 »
Друг с монитора скинул прошивку, прошил родную майн, ошибка 3 исчезла, тв включился картинка появился, теперь не которые приложения не работает на смарте, именно ютуб. Надо разделы подправить в нанде, кто поможет ?
serg-161
« Ответ #8 : 19 Марта 2019, 20:03:46 »
Да кто же тебе ключ даст? Он у тебя,в родной нанде..
/Кин-дза-дза!/
LGбахт-тел
  • Желаю всем добро.
« Ответ #9 : 20 Марта 2019, 10:06:09 »
Никто, и не нужен, потому что у меня не раб родной нанд скопировано, нужна просто подправить разделы.
serg-161
« Ответ #10 : 20 Марта 2019, 13:41:01 »
Вроде проц автоматом пишет ключ в EEPROM.О нанд и речи не идет.
"Замена микросхем:
при замене микросхемы LDA4 (IC8000) EEPROM (IC8902) также следует заменить на новую.
Когда ЭСППЗУ (IC8902) заменяется, микросхему LDA4 (IC8000) не нужно заменять одновременно.
После замены микросхемы следует выполнить SELF CHECK для генерации окончательных данных KEY.
Как выполнить самопроверку. Удерживая нажатой кнопку [VOLUME (-)] на основном блоке, нажмите кнопку STATUS на пульте дистанционного управления и удерживайте ее более 3 секунд.
После этого телевизор будет принудительно установлен на заводские настройки."
/Кин-дза-дза!/
LGбахт-тел
  • Желаю всем добро.
« Ответ #11 : 20 Марта 2019, 15:29:36 »
В родном мануале нет эти рекомендации.
И позиционные номера микросхем не совпадает, но все понял. Большое спасибо.
serg-161
« Ответ #12 : 20 Марта 2019, 16:49:24 »
Это рекомендация по замене проца. Не с мануала.Важен смысл.
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #13 : 20 Марта 2019, 16:59:38 »
11 страница
Panasonic TX-L32ET5E шасси LA35
http://televid-sib.org/index.php?topic=36927.0
Technical Description
Specification of KEY for CI Plus, DTCP-IP, One-to-One, Widevine and Netflix
General information:
1. EEPROM (IC8902) for spare parts has the seed of KEY for each.
2. The final KEY data will be generated by LDA4 IC (IC8000) when SELF CHECK was done and are stored in both LDA4 IC
(IC8000) and EEPROM (IC8902).
All KEYs are not generated for all models.
The necessary KEY are only generated and stored depend on the feature of models.
Replacement of ICs:
When LDA4 IC (IC8000) is replaced, EEPROM (IC8902) should be also replaced with new one the same time.
When EEPROM (IC8902) is replaced, LDA4 IC (IC8000) is not necessary to be replaced the same time.
After the replacement of IC, SELF CHECK should be done to generate the final KEY data.
How to SELF CHECK: While pressing [VOLUME ( - )] button on the main unit, press the STATUS button on the remote
control for more than 3 seconds.
TV will be forced to the factory shipment setting after this SELF CHECK.
LGбахт-тел
  • Желаю всем добро.
« Ответ #14 : 20 Марта 2019, 17:01:07 »
Ну-да, я же сказал уже что все понял.
LGбахт-тел
  • Желаю всем добро.
« Ответ #15 : 20 Марта 2019, 19:32:36 »
скинули прошивку, прошил епром и нанд. С пустым епромом тоже пробовал.
Тв запустил. Но на селфчеке ошибки не исчезли, смарт заработал и с местного канала все показывает, только цифровые платные каналы нет. Клиент даже не пользуется ими.
