Автор Тема: Не запоминаются станции при автопоиске в приемнике ONKYO T-4057  (Прочитано 1016 раз)
Aleksa25
Приемник ONKYO integra QVARTZ SYNTHESIZED FM STEREO/AM TUNER, модель T-4057.
     При включении автопоиска нет фиксации (запоминания) станций. Поиск все время ведется по кругу. Проверены и заменены конденсаторы С906, 913, 119, 112  (имели заниженную емкость или утечку). Замерены напряжения на микросхеме Q105 (HA11225) (без подключения антенны), соответственно по ножкам: 1,2,3 - 1,99В, 6 - 7,9В (завышено), 7 - 11,1В (завышено), 8 - 5,7В, 9, 10 - 5,67В, 11 - 11,78В, 12 - 3,03В, 13 - 4,28В (завышено), 15 - 1,94В, 16 - 3,36В. После этого был вскрыт контур L103 и из него выкушены конденсаторы. Тот, который ближе к микросхеме (по схеме) показал 58пф, второй - 85пф (на схеме номиналы не показаны). Вместо них были запаяны конденсаторы по 100 пф каждый (как в даташит на микросхему). Снова замерены напряжения на микросхеме: 1 - 1,96В, 2,3 - 1,91В, 6 - 4,4В (занижено), 7 - 1,87В (занижено), 8,9,10 - 5,65В, 11 - 11,8В, 12 - 5,05В (завышено), 13 - 0,38В, 15 - 4,89В, 16 - 3,86В. на 16 ножке напряжение подстраивалось резистором R121.
    В обоих случаях напряжение на 6, 7 ножках не соответствует схеме.
    Напряжение на ионисторе С703 - 4,86В.
    Подскажите, каковы должны быть номиналы конденсаторов контура или нужно менять микросхему?
    Схему и даташит на микросхему прилагаю.
Aleksa25
     Все решилось подстройкой контура. Тему прошу считать решенной.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2019, 01:45:29 от Aleksa25 »
Aristak
