Автор Тема: Philips 37PFL7603S/60  (Прочитано 4541 раз)
Diamantovich
  • Учиться никогда не поздно!
Philips 37PFL7603S/60 [РЕШЕНО]
« : 13 Марта 2019, 19:32:55 »
Здравствуйте. Аппарат 37PFL7603S/60
Chassis Q528.2E LA
Panel: T370HW02 V.3
Power Supply (PSU): DPS-279BP
Тuner: 3139 147 26571 TD1716F/BHXP-3
Main: 314302712454 126444
Аппарат скорее всего уже принадлежит мне. Очень хочу разобраться. Происходит следующее. При включении в сеть, щелкает реле, секунд через 10 происходит еще один щелчок и аппарат отмаргивает ошибку 9. Снял блок питания, завел его на столе. Подав принудительно логический ноль на ps-on, БП заводится, все напряжения поднимаются и соответствуют номиналам. Заводится PFC, на конденсаторе напряжение порядка 400 вольт. К коннекторам которые идут на лампы, подключил лампу от матрицы монитора. При принудительной подаче высокого уровня на контакт BL-ON, лампа коротко вспыхивает и тут же раздается щелчок, размыкается реле, все напруги падают.
Заменил выходные высоковольтные конденсаторы, были все потемневшие, проблема не ушла. LM 324 и LM 358 также были заменены, благо этого добра навалом.
По сервис мануалу ошибка 9 связана с превышением по току (это если я все же правильно смог интерпретировать). Ключи были проверены, пробитых нет.
Понимаю, что аппарат не самый простой, но есть сильное желание в нем разобраться. Не так сильно мне нужен телевизор, сколько сильно желание его поднять).
Схему БП прилагаю в вложении. Думаю, что нужно проверить обмотки транса. Подскажите, куда двигаться на данном этапе?
Напряжения на коннекторах в режиме PFC
CN6
1) 3.3
6) 12
7) 12
8) 12
9) 12
11) -12
CN7
1) 12
2) 12
6) 9.7
7) 1.6
« Последнее редактирование: 14 Марта 2019, 16:55:21 от seregatv »
Diamantovich
Re: Philips 37PFL7603S/60
« Ответ #1 : 13 Марта 2019, 20:21:45 »
Братцы, нашел похоже! Стал отзванивать обвязку около ключей подсветки, так вот резистор номиналом в 100 Ом, звонился как 500 кОм, заменил, аппарат сразу завелся. Если кому интересно, то позиционный номер резистора R315.
