Автор Тема: PANASONIC TX-42ASR750 коды ошибок  (Прочитано 6285 раз)
Прохор
« : 12 Марта 2019, 14:11:12 »
PANASONIC
LA51
Всех приветствую! Пришел данный аппарат с 5 миганиями светодиода. Вскрыл, присутствует только дежурка 5,2в, далее не лез. По сервисмануалу ошибки 5 не нашел. Да бы не смотреть всё и везде, подскажите что есть ошибка 5?
Re: PANASONIC TX-42ASR750 коды ошибок
« Ответ #1 : 12 Марта 2019, 14:15:36 »
схема и сервис мануал на английском Panasonic TX-42AS750E шасси LA51 PCZ1404084CE
TX-42AS750E
TX-42ASW754
TX-42ASR750
http://televid-sib.org/index.php?topic=36931.0
serg-161
« Ответ #2 : 12 Марта 2019, 16:28:05 »
Поломался.Нужно смотреть все и везде. Мастера вызывал?
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #3 : 12 Марта 2019, 16:47:45 »
Какая нибудь реакция на попытки включить у майна есть?
Прохор
« Ответ #4 : 14 Марта 2019, 13:30:38 »
Шуточки за 300 можете оставить при себе, если вы не цените своё время, проблемы ваши.
Прохор
« Ответ #5 : 14 Марта 2019, 13:31:56 »
TX-42AS750E
TX-42ASW754
TX-42ASR750
Благодарю, но данный мануал у меня имеется, и в нем я не нашёл нужной индикации.
serg-161
« Ответ #6 : 14 Марта 2019, 20:14:36 »
И не найдешь.Придется головой думать.Прибор в руки взять не кайф?На майне,кроме 5v,напряжения отсутствуют?
Это не шутка,а руководство к действию.Проблемы твои,а не мои.Основная проблема-лень думать самому.
Ответ будет или продолжишь халяву ждать? Не ценишь ты свое время....
/Кин-дза-дза!/
