Автор Тема: Saga TV1511 Кадровая развертка.  (Прочитано 6104 раз)
СергР
    • НВП - Энсиб
Saga TV1511 Кадровая развертка. [РЕШЕНО.]
« : 24 Августа 2013, 11:46:27 »
 :ad:Интересное проявление неинтересной неисправности - повышенный ток потребления микросхемы кадровой развертки (резисторы дымятся довольно отчетливо). На экране несколько размытых вертикальных полос разного цвета и яркости. Растр имеется. Сложность в том, что неизвестны номиналы резисторов R501, R504 (через них поступает питание на микросхему кадровой развертки STV93028)
Блок питания - транзистор MD1802FX
Видеопроцессор - микросхема OM8370PS/N3/A
HOT - транзистор MD1803DFX
УНЧ - микросхема TDA1905
TDKC - JF0501-32815
Кадровая развертка - микросхема STV9302B
CRT - A36AKJ13X20(M)
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2020, 06:07:56 от aze1959 »
два варианта-теоретически огласить возможные дефекты и способы их устранения
итак скорее всего кадровая микросхема вышла из строя
чаще всего это происходит из-за следующих причин:
А) неисправности источника питания
Б) неисправные конденсаторы в цепях питания кадровой микросхемы
В) обрыв конденсатора в RC цепи на выходе кадровой развёртки (резистор в несколько ом включен последовательно с конденсатором порядка 0,1 -0,22 мкф между выходом кадровой развёртки и землёй)
а если практически-желательно найти схему а для этого огласить состав то есть микросхемы процессор (процессоры) УНЧ кадровая источник питания на чём собран и строчная ТДКС и HOT
иногда помогают надписи на плате
итак?
STV93028
Вернее STV9302B
Владник
(Номер заявки - номер финансового документа, получаемый сертифицированным специалистом из базы контролируемых людьми финансовых документов - из базы вкладчиков банков Российской Федерации)
Я не ищу информацию в интернете - считаю это ненужной тратой времени. я ИЩУ ВАС - ТЕХ, КТО МОЖЕТ ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ, ОСТАЛЬНОЕ БЕРУ НА СЕБЯ.
как это всё понимать???
плата такая? http://monitor.espec.ws/section1/printview181302.html
Плата такая. Сгоревшие резисторы между микросхемой кадровой развертки и разъемом отклоняющей системы с небольшим смещением в сторону трансформатора блока питания, впрочем это наверное лишняя подробность.
и в чем проблемы? скачиваешь схему по ссылке и смотришь по подобию какие резисторы и в каких цепях стоят.
Sirius 777
Напруги огласи.
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
неизвестны номиналы резисторов R501, R504 (через них поступает питание на микросхему кадровой развертки)
Они просто роль предохранителей играют. Любые низкоомные подойдут.
O0 как исправить ситуацию? Приехать сделать?
СергР,многое в твоих постах вызывает,мягко говоря,улыбку.Ну,да ладно,поставь R501,R504 по 1 Ом,не меньше 1Вт.Замени STV9302  (можно на LA78040),литы C404,C502,C503(номиналы прочтёшь на родных) на НОВЫЕ!Проверь диоды VD401,VD502,VD503.Схемные позиции соответствуют твоей схеме.Закрой заднюю крышку и хорошенько обмой,чтобы не лезла всякая чушь в голову. *ROFL*
Но прежде всего
Напруги огласи.
хотя бы по B+,иначе бабки,предназначенные на обмывку, уйдут на покупку нового комплекта деталей.
Дочитал до этого места, дальше просто расхотелось. Это значит ты такой занятой, а кругом тебя бездельники, которые всё бросят и кинутся тебе по всему ИНЭТУ собирать инфу ! Ну ты даёшь !  :shok:
первый пост 24 августа... как автор отвечает-так и помогаем *YES*
СергР
    • НВП - Энсиб
Re: Saga TV1511 Кадровая развертка. РЕШЕНО.
« Ответ #12 : 08 Декабря 2013, 20:07:07 »
Замена микросхемы STV9302B на такую же, но исправную.
R504 - 2 Ом (МЛТ-1)
R501 - 3+3 Ом (МЛТ-1)
30-минутный прогон. Температура корпуса микросхемы кадровой развертки (температура
окружающей среды +25 градусов Цельсия) - 65 градусов.
Измерения.
B+ Дежурный режим +85В, рабочий режим +109В
Питание кадровой развертки: +13В, - 12В.
Ремонт завершен. Всем спасибо.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2013, 12:45:08 от СергР »
