Автор Тема: Матрица LTA 320HW02 короткое (2,9Ом) VDD(1,8В) на землю на одной планке  (Прочитано 2189 раз)
sym
Пробовал подключить к БП ,но ничего не греется . Снял кондеры ,которые "звенели" -  короткое не пропало . В помойку ?
PS Вторая половина работает (пол картинки есть) . Эти 1,8В идут с LD1117 ,что на t-соn .
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Драйвер в коротком. Для уверенности можно шлейф от планки аккуратно демонтировать, если коза пропала, 100% драйвер.
sym
Не совсем понял . От планки к стеклу идут 3-и шлейфа и 1-н шлейф с t-con к планке . Если с t-con шлейф к этой планке не откинут - кина нет - VDD(1,8В) просажены .Планок у матрицы две.
ЗЫ Как я понимаю КЗ  в одном из 3-х дешифраторах на шлейфе ? И это приговор!
876
Если кз почти и  не греется значит амперов мало в бп
sym
Амперов в БП достаточно - 3А , ручку покрутил - потребление не меняется I=U/R .
Не амперов мало, а действует закон Ома. 1,8 делим на 2,9 = 620мА около 1Вт не сильно то и заметишь по нагреву, хотя заметишь 100%, надо внимательней.
А амперы поднять можно только напряжением на постоянном сопротивлении.
Marius6134
Демонтировать- мазохизм, проще подрезать дорожку на планке перед шлейфом...
papele
доброе утро вы можете поставить некоторые цифры? спасибо. *SCRATCH*
