Автор Тема: Acer F5-573G-317D не работает от батареи.  (Прочитано 1422 раз)
Leonid_R
Здравствуйте, есть аппарат:
Acer F5-573G-317D
MB: DAZAAMB16E0 REV. E
Батарея: AS16A5K
Не стартует от батареи. При загрузке Win 10 статус батареи 66% - заряда, и заряжается, но заряд не идет.
LED показывающий статус заряда оранжевый.
На выводах батареи напряжение отсутствует при подключенном блоке питания, на литиевых элементах напряжение 15,6В.
AIDA64 Показывает информацию о батареи, включая напряжение 15,61В, степень здоровья (80%) и т.п.
Опытным путем выяснил, что напряжение (около 12В) на выводах батареи появляется (на несколько секунд) при подключении штекера блока питания.
В чем может крыться проблема? Спасибо за участие…
PULIMA
Re: Acer F5-573G-317D не работает от батареи.
« Ответ #1 : 08 Марта 2019, 13:20:25 »
Контроллер заблокировал аккумулятор.
Возможно из за выхода из строя одного из аккумуляторов или была большая разница по напряжению на аккумуляторах..
Leonid_R
« Ответ #2 : 08 Марта 2019, 15:05:34 »
Возможно. Сейчас на элементах напряжение одинаково, с точностью моего мультиметра (до сотых Вольта).
P.S. Я не выравнивал напряжение.
Анатолий73
« Ответ #3 : 14 Марта 2019, 20:59:44 »
Если элемент отпаивался то могло заблокировать после пропадания напряжения  на контроллере.
Напряжение может до сотых,банка ток не отдает,можно балансировать и проверить проф зарядкой типа скай рс. А если ей лет 10 то ловить нечего.
Чем возиться с банками лучше посмотреть в сборе сколько стоит.Тем более если заблокировался. Может дешевле совместимый купить.
https://partsdirect.ru/notebooks/power_adapter_and_battery
Leonid_R
« Ответ #4 : 15 Марта 2019, 07:31:46 »
Ноутбук не древний, элементы не отпаивались...
