Автор Тема: LG 32LG5000-ZA Гаснет подсветка через 1сек.  (Прочитано 14201 раз)
Kadrik
LG 32LG5000-ZA
LD84A
V315B1-L07
EAX40150702(3) EBR43582102
LGE7363C-LF
V315B1-C07
CM2681A-KQ, AS15-G
EAY4050440
1207A, SG6961SZ (PFC), NCP1396AD
I315B1-16A
OZ964GN,4614-8шт,BA2902F-2шт,4018L-8шт.
При включении появляется изображение на секунду и пропадает. При этом лампы горят ярко, все целиком (снял матрицу с рассеивателями) При отключении защиты, лампы горят наполовину,т.е. слева не горят.Горят справа до половины экрана. При этом ничего не греется в инверторе. Конденсаторы ESR проверял, все нормальные.(4шт 470мкФ/35в) Вторички на трансфпрматорах 2,07-2,09кОм 2-й с низу 2,03кОм. Почему лампы горят наполовину,(при отключении защиты) ну чуть больше пол экрана, и при зтом ничего не греется в инверторе? Ламп 16шт.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2019, 20:58:28 от Kadrik »
Re: LG 32LG5000-ZA Гаснет подсветка через 1сек.
« Ответ #1 : 07 Марта 2019, 17:04:55 »
1. Раздел называется "Вопросы по ремонту аппаратуры".
2. Вопросительное предложение должно заканчиваться Вопросительным Знаком.
3. "Осциллограф: C1-117". Он Вам зачем?
goric
« Ответ #2 : 07 Марта 2019, 19:27:16 »
лампы под замену
Kadrik
« Ответ #3 : 07 Марта 2019, 20:23:41 »
Тестер CCFL ламп LM-12301A, зажигает 500мм(в инструкции) лампы, но у меня 700мм. Все лампы загораются прим. на 500мм.(проверял каждую отдельно.)
goric
« Ответ #4 : 08 Марта 2019, 00:07:39 »
тестер их и запалит, внешне лампы какие,по краям затемнение и т д.,а лампы должны быть родные,иначе инвертор будет уходить в защиту-перегруз
serg-161
« Ответ #5 : 08 Марта 2019, 03:21:06 »
Отключил защиту,проверил лампы,пора ремонтировать инвертор.Лампы рабочие. Этот инвертор,будучи молодым,мозги парил,а теперь еще и пожилой возраст дает о себе знать.
Тотальная пропайка,сравнение номиналов резисторов(частенько меняют номиналы) в большинстве дает положительный результат.Защиту все же включи.Схема в помощь.
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #6 : 09 Марта 2019, 15:15:04 »
Вот хорошая темка по твоему инвертору. Читай до конца.
serg-161
« Ответ #7 : 09 Марта 2019, 23:41:50 »
Самое неприятное,что там все чипы нужно пропаивать,особенно тщательно те,которые под силиконом.Чипы рвутся непредсказуемо.Один меняешь,рядом рвется другой(через неделю).Фен не помогает,некоторые дорожки приходится лудить.
/Кин-дза-дза!/
Kadrik
« Ответ #8 : 10 Марта 2019, 20:56:57 »
В моём случае оборван R80 (на моей плате 1к). Всем спасибо за помощь.
Иван Андреич
Спасибо за данную тему! В моем случае был в обрыве сначала только R97 (1 кОм), потом и R80 через пару минут тоже умер.
А что в решенные темы нельзя писать ?
ну тема решена и людям, которые обратились к этой теме как к решенной в поиске ответа на свои подобные проблемы в ремонте, не интересно, что у колбасиста такой же телевизор и тоже сломан! так зачем засерать чужую тему своими проблемами? создай тему и решай! если в этом есть необходимость можешь дать ссылку на тему с похожими проблемами!
или предлагаешь чинить все телевизоры в одной теме?
тем более что твоя проблема далека от подсветки!
