Автор Тема: Авто магнитола Pioneer  (Прочитано 3273 раз)
_mag_dan_
« : 03 Марта 2019, 01:21:01 »
Привет мастера. Приобрел без проверки Pioneer deh 1420Ub Был расшатан usb на панели все пропаял.Но usb не работает все ровно магнитола не понимает когда вставляю флешку (она даже не моргает).Панельку проверял у друга на похожей магнитоле усб определяется и всё отлично работает в глубокой настройке функция включена.Сделал вывод что проблема в плате магнитолы паяльник держать умею есть мультиметр,но знаний нету подскажите куда копать?
Плата qnp 3052 кондеры целые,замерял ток на на усб порту не поступает,но все контакты на разъеме панели звоняться.Фишка не родная от магнитолы deh 2320ub
Aristak
Re: Авто магнитола Pioneer
« Ответ #1 : 03 Марта 2019, 03:25:00 »
Нет питания 5v USB надо проверить IC510 BD2232G-G  *YES* http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/427551/ROHM/BD2232G.html
_mag_dan_
« Ответ #2 : 05 Марта 2019, 20:00:03 »
Померил ic510,там 3.30v
мерил мультиметром в режиме переменного тока до 20 v,крайние ножки где 3 минус,плюс где две
нашел сервис мануал перевожу пытаюсь понять как понять как туда ток идет)
в самой это штуке черной может быть проблема?
« Последнее редактирование: 06 Марта 2019, 01:19:39 от _mag_dan_ »
Aristak
« Ответ #3 : 06 Марта 2019, 01:40:06 »
Режиме переменного тока :D _mag_dan_ лучше отнестите  в мастерскую :ay:
_mag_dan_
« Ответ #4 : 06 Марта 2019, 03:01:20 »
В моей деревни интернет есть только у меня поэтому по умолчания мастер я
есть ещё дядя гена,но он запил уже 7 год..)
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #5 : 16 Сентября 2019, 22:35:03 »
MVH-180UBG   При выдергивании флэшки выключается(переходит в дежурный режим) при нажатии на кнопку включения,включается без проблем. Что это может быть? :be:  :unknw:
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #6 : 04 Декабря 2019, 03:28:08 »
DEH-P 5600MP  Выгорели в угольки ключи которые подают напряжение 9в. на подсветку панели. Q803,Q806 после замены панель засветилась,индикация есть,но не работают все кнопки,кроме громкости(она напрямую сделана) Залипших кнопок вроде не обнаружено.
« Ответ #7 : 04 Декабря 2019, 05:32:27 »
Залипших кнопок может и не быть, а в утечке могут особенно страдает "Source"
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #8 : 04 Декабря 2019, 15:47:25 »
Да,Так и было. *YES*
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #9 : 08 Мая 2020, 14:38:32 »
Приволокли DEH-P88RS11 , не включается,не откидывается панель,в общем ничего вообще.
на reset тоже не реагирует. Сервис мануал на нее есть на " электротане" .
На разъеме шлейфа морды есть только 3в. на DSENS, 2ножка.  Остальные ноги нули.
Мож. было у кого подобное,откуда начинать искать? Мож. по цепи ACC ?
Aristak
« Ответ #10 : 09 Мая 2020, 00:21:40 »
главный колбасист Шлейф проверил
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #11 : 09 Мая 2020, 01:22:32 »
Нет. Складка в одном месте виднеется,но не до изломов дорожек. И напряжений нету кроме каких то недоделанных трех вольт на том разъеме что припаян на материнке.Чутье подсказывает,что там должно быть что то большее. *YES*
« Ответ #12 : 09 Мая 2020, 02:30:27 »
В основном это у них загрязнение контактов на панельке, а также приёмные контакты на основном блоке.
Aristak
« Ответ #13 : 09 Мая 2020, 03:08:11 »
главный колбасист А тут есть питания 5,1V
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #14 : 09 Мая 2020, 14:12:31 »
Да,есть 5.1в.
Контакты терлись ,да и покрыты они толстым-толстым слоем золота. как надеюсь. шарманка же не дешевая.
« Ответ #15 : 09 Мая 2020, 14:47:24 »
А на панель идёт 5 в.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #16 : 10 Мая 2020, 00:04:44 »
А вот тута нету. перемкнул коллектор с эмиттером Q861 напряжение появилось,но шарманка не включилась.
Может просто ,тупо,кнопка на панели залипла?  Сейчас поглядим. забыл про такой банальный дефект.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2020, 15:25:53 от главный колбасист »
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #17 : 12 Мая 2020, 01:39:08 »
C кнопками все в порядке.
А генерации нет на ЦП IC601 15мГц. 11-13 ножки. Так должно быть ?
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #18 : 12 Мая 2020, 14:04:00 »
Как интересно... Генерация появляется пока держишь нажатой кнопку reset на панели. :shok:
« Ответ #19 : 12 Мая 2020, 14:49:41 »
Проверь:
