Автор Тема: PHILIPS Model: 32PFL5404/60 не синхронизированное изображение  (Прочитано 3997 раз)
goric
TPM3.1E LA
T315XW02
715G3380
MT8222TMMU Тuner: TAFT-S710D
LC320WXE
715G3308
TNY277PN
UBA2071AT
80GL26T947 TK TMS94173CT транс
 принесли с проблемой, не включается, включил- при клиенте-зачелся, все показывает, картинка супер.Выключил. и наступил ступор.Вскрыл, проблема -классика--U7106-G973-120-3.3в, отсутствуют. Кондер ставить не стал, заменил микросхему.Запустился, но картинка стала не та. Все напруги в норме, согласно схеме, на пульт реагирует. настраивается, звук есть. Прошивку менял  через USB, обновляет , но картинку не исправляет *WALL*
« Последнее редактирование: 09 Марта 2019, 19:09:21 от goric »
serg-161
Пробуй ввести код панели.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
T315XW02VF-(код.111)
T315XW02VD-(код.091)
T315XW02VF/ new gamut-(код.134)
T315XW02VL05-(код.173)
Какая у тебя панель?
/Кин-дза-дза!/
alecha.homut@yandex.ru
для начала хотя бы передерните (почистите) разъемы на тэкон.
goric
отматери шлейфы не отключал, микросхему заменил по месту.Шлейф снмал, промывал.Реакции на взод смены панели нет вообще, набираю 062598 меню(домик)- три цифры код панели. Моей в Вашем посте нет , по фото какой код. На сампй панели, 2 бирки, на задней крышке-нет кода
serg-161
Код панели с боку,на корпусе телевизора,на маленькой бирке.Черным по белому написаны три цифры.
/Кин-дза-дза!/
goric
на задней крышке с боку нашел шильдик, (сразу и не заметил, думал пломба ) но размытый, разобрать, толком не с мог, фото под микроскопом. В кватрате 02-- а 3знак или 0 или9, может в сервисе есть код панели
Предлагаешь нам поискать?  :D
goric
, прошу помощи у знающих, эти аппараты людей,как сменить тип панели. набираю 062596. домик(меню) и код 3 цифры, только появляется надпись SDM и ни какой реакции. В сервис , входит , без проблем, версия программы TMP31E2.18  *WALL*
serg-161
062598
/Кин-дза-дза!/
serg-161
В мануале все есть.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
И код панели есть.Ты название матрицы напиши полностью.
Пример:T315XW02VR . А то она безымянная получается.
После ввода кода матрицы,телевизор должен сам выключится.Если все сделано правильно.
/Кин-дза-дза!/
goric
serg-161-респект и уважуха :drinks:, все встало, как нужно, сам затупил :fool:
T315XW02VR  код 020
serg-161
 *DRINK* Бывает.Самое интересное,что ты все правильно начал делать.
/Кин-дза-дза!/
