Автор Тема: TOSHIBA 32WL65Rs включается не сразу и не всегда  (Прочитано 7801 раз)
aleksandr50685
состав
PE0117 V28A00016401
PE0117 V28A00016402
RE0216 V28A00020901
RE0119 V28A000163A1
принесли аппарат с паяным БП, а точнее выпаянными ZE72 и ZE75, и DE72, что тут стояло непонятно
было поставлено 2 перемычки, одна на реле, запускал основной БП, вторая на выходе БП что то было посажено на минус
все убрал и раз, ТВ запустился, ну думаю что за местер ковырялся, собрал, включаю, а он не подает признаков жизни, индикатор не горит, разобрал
БП выдает 18,3 и 5в, то есть дежурка есть, но почему тогда индикатор не горит не понятно, замеряв 18в на DE75 случайно коротнул 2 ноги и тв включился, выключил, и снова индикатор не горит, может закореться по истечении некоторого времени, если же не отключать от сети, с кнопок включается в РР нормально
когда тв не оживает, нашел на конденсаторе 2в, которых нет когда тв находится в дежурке и индикатор горит, стоит на майне CV52,
здесь PE0117 V28A00016401
PE0117 V28A00016402
все литы проверенны, все в норме
что смотреть не пойму, с таким динозавром никогда дел не имел
и еще, включается если подергать вилку в розетку, как буд то бы лит где то, все проверил в блоке питания
Re: TOSHIBA 32WL65Rs включается не сразу и не всегда
« Ответ #1 : 01 Марта 2019, 18:09:58 »
Вот кажись твоя песня.
Внимательно перечитай тему там есть целеуказания.
ric
« Ответ #2 : 01 Марта 2019, 18:11:29 »
Литы на майне. Осцил в руки и вычисляется за 5 минут(борода).
aleksandr50685
« Ответ #3 : 01 Марта 2019, 22:03:47 »
все литы проверил на майне, некоторые заменил, критических не было, не помогло
aleksandr50685
« Ответ #4 : 01 Марта 2019, 22:16:53 »
по ссылке ходил, там нет ничего
но ситуация похожая, заметиул у своего закономерность, сключить в розетку на несколько минут - тишина,потов выключить и включить и тв запускается, если выключить и подождать минут 10, то ситуация повторяется, надо постоять сначала несколько минут, а потом еще раз переткнуть вилку и тв запускается
« Ответ #5 : 02 Марта 2019, 03:27:53 »
Смотрю в книгу - вижу ...  *WALL*
Ссылку на схему своего БП в теме дай, искать никто не будет, тебе надо не нам.
aleksandr50685
« Ответ #6 : 02 Марта 2019, 15:31:17 »
схема и сервис мануал
« Ответ #7 : 02 Марта 2019, 15:48:14 »
По ссылке не только "конденсаторы".
aleksandr50685
« Ответ #8 : 02 Марта 2019, 16:38:48 »
что там есть еще по теме? перечитал несколько раз
aleksandr50685
« Ответ #9 : 02 Марта 2019, 16:52:32 »
здесь то что было, два как я понимаю низкоомных резистора, а что за диод должен стоять? или не должен, но места то паянные, по таблице из мануала написано DIODE, EU2JP-41AU2, кто такой вообще
« Ответ #10 : 02 Марта 2019, 17:07:47 »
DE72 - FR105
aleksandr50685
« Ответ #11 : 02 Марта 2019, 17:35:21 »
DE72 - FR105
поставил FR107, думаю здесь не критично, отличие только Время восстановления - 500 нс у 107, а у 105 250 нс
и тв запустился сразу, выключил, подождал минут 10 и снова тв включился, погоняю еще, о результатах отпишусь
aleksandr50685
« Ответ #12 : 02 Марта 2019, 18:07:01 »
не помогло похоже, сейчас секунд 10 ждал пока индикатор загорится, будем еще пробовать, но уже в понедельник
aleksandr50685
« Ответ #13 : 02 Марта 2019, 19:28:04 »
Не помогло, так же все, нужно подождать минуту и передкнуть вилку и уже включается, что ж ещё смотреть не пойму
aleksandr50685
« Ответ #14 : 03 Марта 2019, 15:24:30 »
Ни у кого нет больше ни каких предположений?
« Ответ #15 : 03 Марта 2019, 23:25:59 »
Какие предположения, что заменить? Не дождётесь. Повторяю, по ссылке всё указано. От вас "РЕМОНТА" не вижу, одни клиентские потуги. Вольтметр в работе пробовали применять?  >:(
aleksandr50685
« Ответ #16 : 04 Марта 2019, 03:32:22 »
По ссылке нет ничего относящегося к делу, ну ткните что там есть по делу?
Andrey_Novosib
« Ответ #17 : 07 Апреля 2022, 13:46:28 »
Доброго времени суток! Подскажите автор, удалось ли решить проблему, или все осталось так как описано в крайнем посте?!)
