Автор Тема: RT809H некорректно считывает по EMMC ISP  (Прочитано 7212 раз)
edin21
« : 28 Февраля 2019, 22:33:15 »
Может у кого-нибудь встречалась такая проблема? Майны LD33B/LC33B/LE33B EAX64797003(1.2) пробовал разные, версии софта также разные, 3,3 вольта подавал что внешние что с прогера, кварц два вывода на землю. Каждый раз считываются разные данные, на других платформах такой проблемы не замечал.
shavket_90
  • Shavket
Re: RT809H некорректно считывает по EMMC ISP
« Ответ #1 : 28 Февраля 2019, 22:35:51 »
было такое еммс битая после замены нормально работает
Ruzservis
edin21
« Ответ #2 : 28 Февраля 2019, 22:51:18 »
Дело в том что майны заведомо рабочие были.
shavket_90
  • Shavket
« Ответ #3 : 28 Февраля 2019, 22:55:58 »
лого покажите
Ruzservis
edin21
« Ответ #4 : 28 Февраля 2019, 23:33:46 »
лого покажите
« Ответ #5 : 01 Марта 2019, 00:09:16 »
В вашем прогере есть ЕСС коррекция?
edin21
« Ответ #6 : 01 Марта 2019, 01:04:29 »
В настройках нет такого
decoder2000
  • Саша
« Ответ #7 : 01 Марта 2019, 02:45:34 »
этож еММС
decoder2000
  • Саша
« Ответ #8 : 01 Марта 2019, 02:46:23 »
У вашего прогера частота выставляется?
Попробуйте понизить.
edin21
« Ответ #9 : 01 Марта 2019, 03:34:48 »
Увы такой возможности нет
decoder2000
  • Саша
« Ответ #10 : 01 Марта 2019, 14:13:11 »
Уменьшить длину проводов от прогера до памяти.
« Ответ #11 : 01 Марта 2019, 14:53:22 »
этож еММС
Пардон туплю.  *PARDON*
edin21
« Ответ #12 : 02 Марта 2019, 01:11:33 »
Не помогло
decoder2000
  • Саша
« Ответ #13 : 02 Марта 2019, 01:59:53 »
Гляньте осциллографом, может питание проседает или амплитуда сигналов cmd, clk, d0.
« Ответ #14 : 02 Марта 2019, 03:36:11 »
Майны LD33B/LC33B/LE33B EAX64797003(1.2) пробовал разные ... на других платформах такой проблемы не замечал.
Может покажите как подключаетесь?  :ap:
edin21
« Ответ #15 : 02 Марта 2019, 23:03:08 »
Вот так подключался
edin21
« Ответ #16 : 06 Марта 2019, 18:51:23 »
Всегда идёт расхождение данных с адреса FEh по FFFFFh, с адреса 100000h до конца дампа никаких расхождений нет. Причём видно в логе что чтение и верификация проходят. EMMC стоит THGBMAG5A1JBAIR.
abdssamad50
« Ответ #17 : 20 Августа 2019, 21:09:11 »
Salut. j'ai déjà trouvé ce probleme mais la lecture de EMMC marche bien
abdssamad50
« Ответ #18 : 20 Августа 2019, 21:11:42 »
Я уже нашел эту проблему, но чтение EMMC работает хорошо
kucherbai
« Ответ #19 : 21 Сентября 2022, 14:20:48 »
Как решили проблему,у меня nand sop48 так же не правильно считывает и записывает
