Автор Тема: Блок питания BN96-03057A (скачки дежурного питания) помогите начинающему.  (Прочитано 1121 раз)
racer1990
здравствуйте,  помогите  начинающему  горе ремонтнику.  прочитал пост,  нашел  проблему  в  прыгающем напряжении  на  viper22a  9-13В.  телевизор не включается.   слышен  пульсирующий  писк  при  подключении  питания, на клеме  stb   имеется 6в.    и  если  замкнуть   stb  и  on\off      то   телевизор  включается и выключается,  пока  не   обесточишь  его.       немного  шарю  в  схемотехнике  и  электронике,  но  знаний  мааало.   помогите  пожалуйста  куда копать.   блок питания   BN96-03057A
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2019, 16:48:02 от seregatv »
decoder2000
  • Саша
На выходе источника питание прыгает выше +5 в или нет?
Демпферную цепь viper22a  проверьте.
racer1990
напряжение на STB    прыгает 5,2-6В      после того, кака замкну   stb и pwr    то   все напряжения  становятся как вкопаные.     телевизор  может  работать как   обычно,  пока  не выдерну  220  и не  разрядятся все  конденсаторы.     еще пульсирует  красный светодиод  на  лицевой панели.     что такое  демпферная  цепь  не  знаю  к сожелению((.
А почитать?
Если Вас забанили в Гугле пользуйтесь Яндексом.
