Автор Тема: UE40F6650  (Прочитано 2504 раз)
zummer9999
UE40F6650
« : 26 Февраля 2019, 14:03:39 »
Samsung
HIGH_X12_UNION
CY-GF400CSLV5V
BN41-01958B
HIGH_X12_UNION
HIGH_X12_UNION
HIGH_X12_UNION
HIGH_X12_UNION
HIGH_X12_UNION
BN44-00662
BN44-00662
На изображении видны черточки.
Подскажите в чем может быть причина.
Дата изготовления тв нояб. 2013г
Конденсаторы по внешнему виду исправны(без подтеков и вздутия)
Напруги все в норме
serg-161
Re: UE40F6650
« Ответ #1 : 27 Февраля 2019, 21:43:24 »
SDRAM прикалывается.Судя по картинке.
/Кин-дза-дза!/
876
Re: UE40F6650
« Ответ #2 : 28 Февраля 2019, 08:41:31 »
Первым делом ткон менять
dima2007
Re: UE40F6650
« Ответ #3 : 28 Февраля 2019, 23:44:41 »
Проверь шлейфа матрецы на предмет окиси и коррозии.
decoder2000
  • Саша
Re: UE40F6650
« Ответ #4 : 01 Марта 2019, 00:30:14 »
шлейфы не дают таких дефектов, RAM либо на майне, либо в T-CON.
serg-161
Re: UE40F6650
« Ответ #5 : 01 Марта 2019, 16:22:42 »
Напруги все в норме
Одно радует,что конденсаторы исправны и напруги все в норме.Состав прикольный....Поменять прокладку не додумался-это самое первое,что нужно сделать.
/Кин-дза-дза!/
alecha.homut@yandex.ru
Re: UE40F6650
« Ответ #6 : 02 Марта 2019, 22:15:05 »
Отключите поочередно шлейф на планки - если хотя бы в одном случае (с одним шлейфом) картинка будет в норме, то тэкон не трогайте. Если же при отключении любого из шлейфов картинка с полосами, то тогда виноват либо тэкон, либо матрица... Все в принципе лечится.
zummer9999
Re: UE40F6650
« Ответ #7 : 07 Марта 2019, 14:17:55 »
Сменил T-con. Все норм.
Спасибо Всем
