Автор Тема: Решено! Panasonic TX-47ASW804 Шасси LA53 уходит в защиту  (Прочитано 1486 раз)
Alex52g
Всем привет проблема такая при включении диод моргает зелёным очнь быстро, на секунду появляется изображение тв уходит в защиту диод моргает 1 раз красным, при включении подсветка загорается розовым цветом. По даташиту неисправность LCD панель, блок питания.
может чтото с подсветкой не так
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2019, 02:30:54 от Alex52g »
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Re: Panasonic TX-47ASW804 Шасси LA53 уходит в защиту
« Ответ #1 : 24 Февраля 2019, 22:24:34 »
Сам то что нибудь делал?
Alex52g
« Ответ #2 : 24 Февраля 2019, 23:00:48 »
Замерял напряжение при старте всё норм хочу снять матрицу проверить подсветку но ни как не могу планки с шлейфами отсоединить от корпуса, кто нибуть знает как отлипить
EWB2009
« Ответ #3 : 24 Февраля 2019, 23:14:15 »
В чем проблема? Приподымаешь часть планки, которая ближе к стеклу, и сдвигаешь в сторону противоположную пластиковым зажимам.
Alex52g
« Ответ #4 : 25 Февраля 2019, 00:20:41 »
Происходит както так
загорается панел 1 секунду горит, потом переходит чуть ярче тухнет через 1 секуиду вспыхивает ярко и уходит в защиту
менять одну полоску или три
« Ответ #5 : 25 Февраля 2019, 00:30:38 »
Судя по фото, не горят 6 лэдов на второй снизу. Проверить каждый надо. Если есть такая планка, и нет опыта замены лэдов - меняй целиком планку. Потом включишь, посмотришь.
EWB2009
« Ответ #6 : 25 Февраля 2019, 09:37:18 »
А если есть опыт замены, то меняй все.
« Ответ #7 : 25 Февраля 2019, 11:04:09 »
Лучше меняй сразу ТВ...  :ap:
Alex52g
« Ответ #8 : 26 Февраля 2019, 02:19:08 »
Снял одну половинку полоски каждый лед проверил все диоды в норме, всё дело было в разъёме обжал контакты. Второй день работает всё отлично
Всем большое спасибо!
