Автор Тема: Daewoo DLP32c7 переодическое включение выключение  (Прочитано 9094 раз)
тимофей71
DAEWOO DLP32C7
Sl-500P
LTA320AB12
4859814993-04
MST96889LD 24C32 EEPROM 24C04 DDC 25L8005 FLASH
FEL-3226H
INF32S12S
OZ9966SN
бп в норме, все напряжения присутствуют, на майне стабилизаторы тоже все отрабатывают нормально. нет обмена на 24с32 eepromke. на 25l8005 обмен идет, eeprom пробовал и чистую и прошивки изменений нет блок питания также щелкает релюшкой PFS и моргает светодиодом красный - зеленый. инвертор откидывал . кварц на процессор судя по напряжению работает. при включении телевизора на холодную включается на 3-4-секунды . в это время горит зеленым светодиод и тв реагирует на кнопки потом отключается и начинает щелкать реле и пытается войти в рабочий режим... майн SL-500P . куда дальше копать?
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2019, 22:25:41 от seregatv »
kep58
  • Виктор
Re: Daewoo DLP32c7 переодическое включение выключение
« Ответ #1 : 24 Февраля 2019, 16:11:48 »
Недавно делал такой. Была виновата микросхема в блоке питания L6598. Проверь PFC должно быть 400 вольт и питание микросхемы L6598.
тимофей71
« Ответ #2 : 24 Февраля 2019, 21:51:00 »
при снятом бп все в норме, L6598 питание 10в . на PFS 400В  как ставлю на тв начинает щелкать реле и питание на L6598 прыгает 10-0 в
тимофей71
« Ответ #3 : 24 Февраля 2019, 21:56:31 »
да, при включении в розетку сразу появляется сигнал на включение pfs даже если не трогаешь кнопку включения
dima2007
« Ответ #4 : 24 Февраля 2019, 23:19:40 »
l6598 в каком корпусе? хочу заказать про запас
тимофей71
« Ответ #5 : 24 Февраля 2019, 23:54:23 »
dip16
dima2007
« Ответ #6 : 25 Февраля 2019, 00:14:39 »
Спасибо!
тимофей71
« Ответ #7 : 25 Февраля 2019, 00:54:06 »
на Power-ON подавал сигнал и нагружал лампами, в защиту не уходит. на тв при включении в розетку сразу появляется 3в на Power-ON моргает красный - зеленый и потом на 3-4 секунды запускается в рабочий режим в это время реагирует на кнопки потом 3в пропадает на полсекунды в это время щелкает реле и опять появляется 3в опять пытается выйти в рабочий режим но реле начинает срабатывать все чаще и чаще и в конце концов пропадает сигнал на включение инвертора а напряжения с бп все остаются диод моргает красный- зеленый
kep58
  • Виктор
« Ответ #8 : 25 Февраля 2019, 13:42:12 »
Должно быть не меньше 12 вольт. Попробуй поставь для проверки кондер С26 по питанию 470мкф 25 вольт.
тимофей71
« Ответ #9 : 25 Февраля 2019, 13:56:33 »
ок, вечером попробую и отпишусь. и еще.....не пойму почему сигнал Power-ON на БП появляется сразу после включения в розетку. если успеть нажать на кнопку включения то тв встает в дежурный режим и потом его можно включить кнопкой но тоже через 3-4 секунды картина повторяется если оставить в режиме щелканья то минут через 5 пропадает сигнал вкючения инвертора и регулировочный DIM  реле перестает щелкать но бп остается во включенном состоянии все напряжения есть. на PFS - 400в
тимофей71
« Ответ #10 : 25 Февраля 2019, 22:44:25 »
кондер поменял, напряжение 10в и осталось...но у меня R10 стоит 3.3К вместо 33 Ом по схеме, может из за него не дотягивает, судя по стабилитрону D6 напряжение 13в должно быть...а в даташите 12в и в нем еще напряжение по порогу включения и выключения  10 и 8 в стоит поэтому я и думал что все в норме..так какое должно быть на ней?
« Ответ #11 : 26 Февраля 2019, 15:08:19 »
Самодиагностика проца.
тимофей71
поменял майн, сейчас другая проблема - включается отмигивает 12 раз красным загорается зеленым и на экране ничего. не меню не шкалы  громкости нет , подсветка работает . отключатся перестал .просто чуть подсвеченный экран.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2019, 22:17:25 от тимофей71 »
Питание матрицы есть?
Тип матрицы в новой плате какой забит?
тимофей71
на  T-con питание идет, сигналы тоже . флеш и епромку прошил пршивками со старой платы. как посмотреть какой тип матрицы забит?
1. Попробуй с родными прошивками. Может изо пойдет с артефактами или негативом.
2. Ты ответил на второй вопрос сам.
3. Попробуй найти информацию по автоному своей матрицы.
Тема просится в корзину, за неумением ТС навыков ремонта. Да и писать лучше надо, сколько тебе лет?
тимофей71
[/quote]сначала пробовал с родными прошивками потом уже прошил со старой платы . со старой платой изображение секунд на 5 появлялось, сейчас нет
тимофей71
48 лет, а что я не так написал? желание разобраться и научится это так плохо или сюда можно писать только профессионалам которые имеют знания и навыки ремонта?
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2019, 22:14:08 от тимофей71 »
serg-161
Однако ноги погнул,в разъёме.При замене майна.
/Кин-дза-дза!/
