Автор Тема: Блок питания andyson AD-01050ad-83 1050W не держит нагрузку .  (Прочитано 1790 раз)
Василииий
Блок питания andyson AD-01050ad-83 не держит нагрузку . Все питания проваливаются, даже  под  небольшой нагрузкой  (общей  в 100вт)  . Вместо 12в - 10,5 в и так далее . Активный pfc не работает . На сетевых кандёрах напряжение падает под нагрузкой до 250вольт . Как то не доводилось ремонтировать такие . Подскажите специалисты -профессионалы ,   проблема лишь в том что pfc не работает или ещё в чём ? *HELP*
Литы чем проверял?
Василииий
Пока не проверял , думаю это много времени не займёт .   Интересует сам факт влияния - активного pfc на такой дефект ?  Должен ли адекватно работать такой блок, c отключённым как положено  pfc ,  при стабильном напряжении в сети ~230v ? Если да,  то сразу и  выпаяю их и заодно удалю  все силовые  детали pfc .
Не умничай,давай проверяй.У тебя на банке раньше было 500В,а щас 250В.Это как понимать?
Василииий
 В смысле было 500в ?  Они бы по взрывались , если бы было . Имеются  2 электролита ПОДКЛЮЧЕННЫХ   ПАРАЛЛЕЛЬНО  ,  на  420 Вольт каждый   .  В дежурном режиме на них 310вольт .  Под нагрузкой (во  включенном режиме  ) падает на них  до 250 в. Т.е. pfc (прекондей на сленге телевизионщиков ) не работает .   Должно же, по идее в рабочем режиме  подняться до 380-390вольт . Именно их  выпаивал и проверял заменой  на другой . Не понял о каких именно  литах речь , подумал о выходных низковольтных  :pardon: Схема APFC похожа на эту  .
Jamshiddin
через отсило проверите
Интересный метод ремонта. Гадание... При неработающем ККМ часть напряжения будет гаситься на дросселе. Может надо начать чинить а не гадать?
Василииий
Прошу прощения . Сам поражаюсь своей глупости . Микросхема то одна всем управляет СM6800  .  Заказал микросхему генератора + pfc СM6800 .  И транзисторы обвязки  PBSS 4350X , PBSS 5350X. Силовые транзисторы исправные  .  По результату отпишусь .
Василииий
Добрался до этого долгостроя , но замена микросхемы ни чего не изменила . Обнаружилось что импульсы на полевиках pfc завалены в хлам  по фронтам и спаду . Похоже на дроссель  pfc , как его собаку проверить мож кто подскажет ? Вот его фото . *HELP*
А может осциллограф небыстрый?
CABA
У вас нагрузка точно не превышает допустимую?
Проверьте напряжение на датчике тока Isense. Возможно изменили своё сопротивление резисторы R115A, R115, R79. Нужно замерить номиналы.
Обратите внимание на стабилитрон ZD2. Напряжение должно соответствовать его характеристикам стабилизации. Замените не раздумывая конденсатор С67 на новый.
Измерьте напряжение VCC без нагрузки и с нагрузкой. Оно не должно меняться и должно соответствовать напряжению стабилизации стабилитрона ZD2.
