Автор Тема: UE40F6330AK заливает зеленым  (Прочитано 8148 раз)
AleksNew
UE40F6330AK заливает зеленым [решено]
« : 17 Февраля 2019, 23:26:21 »
SAMSUNG UE40F6330AK
WH07
CY-HF400CSLV5V
BN41-01958B BN94-07097A
SEMS30, K4B2G1646E, KLM4G1FE3B
BN41-02069A 2013_TCON_FOX_FT3
BN44-00622B
FSFR1800HS, SPC7011F
Добрый день. Принесли тв SAMSUNG UE40F6330AK с неисправностью заливает зеленым. При включении тв картинка нормальная, через 1 минуту или 5 ть (непредсказуемо) поле экрана становиться зеленым. Подумал, что это T-con или матрица. Для начала подкинул main, также заливает, т.е. он исправен. Подкинул  t-con (p/n на текстолите такой же BN41-02069A) от тв ue40f6800ab (была разбита матрица) изображение с изогнутыми вертикальными полосами, долго погонять не удалось примерно 2-3 мин "зеленка" не появлялась. Вопрос такой: T-con который я подкидывал был неисправен или так себя вел из-за того, что он от другого тв.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2019, 14:44:17 от AleksNew »
876
Re: UE40F6330AK заливает зеленым
« Ответ #1 : 18 Февраля 2019, 08:13:25 »
Можно spi c зеленого перепаять на  этот от  6800 и  посмотреть на результат
Алексий 1967
« Ответ #2 : 18 Февраля 2019, 15:51:48 »
Иногда зелёным заливает, когда шлейфы, идущие от планки матрицы к Т-кону не совсем точно втыкаешь после замены светодиодов. В таких случаях чищу контакты шлейфа и меняю местами, если есть возможность. Пока помогало на 100% :-)
AleksNew
« Ответ #3 : 18 Февраля 2019, 16:10:07 »
шлейфы чистил спиртом, вставлены нормально.
« Ответ #4 : 18 Февраля 2019, 17:24:40 »
Попробуй охлаждать, может локализуется?  *SCRATCH*
AleksNew
« Ответ #5 : 18 Февраля 2019, 20:33:20 »
Попробуй охлаждать
Попробую. Вопрос такой: может вести себя так глина на дешифраторах.
Алексий 1967
« Ответ #6 : 18 Февраля 2019, 21:49:36 »
Чтобы понять, может или не может, надо прибором чего-нибудь померить.
AleksNew
« Ответ #7 : 18 Февраля 2019, 22:11:47 »
Чтобы понять
Это понятно, но подумал, что у кого то есть наработки по этой проблеме.
« Ответ #8 : 18 Февраля 2019, 22:34:20 »
Было, тока красным. И не через минуту и дольше, а сразу. Передёргивание шлейфа решило проблему.  Алексий 1967 тебе сказал про это.
AleksNew
« Ответ #9 : 18 Февраля 2019, 22:54:25 »
Телик делал на дому, особенно не было времени на раздумье и замеры.
« Ответ #10 : 18 Февраля 2019, 22:58:18 »
Не всё можно починить у клиента.  *SCRATCH*
AleksNew
« Ответ #11 : 18 Февраля 2019, 23:11:43 »
Было у меня тема похожая (делал тв на дому)тв был 40" или более, с неисправностью перезагруз (популярный main 1958). Заменил main, тв картинка идеальная, клиент подключил инет, там какие-то противные пятна на изо, я на измене, не знаю на что подумать. Передергивание не помогло, хорошо помогло, что минут через 10-ть пятна появились и от антенны. Протер спиртом разъемы шлейфов стало все нормально. Ну это так, отступление.
dima2007
« Ответ #12 : 19 Февраля 2019, 00:06:26 »
Если есть на T-con eprom попробуй перепрошить. Было подобное.
AleksNew
« Ответ #13 : 19 Февраля 2019, 00:14:40 »
А где взять прошивку?
« Ответ #14 : 19 Февраля 2019, 12:36:24 »
AleksNew
« Ответ #15 : 19 Февраля 2019, 21:30:53 »
У клиента заберу тв (если отдаст) и буду пробовать. *DRINK*
alecha.homut@yandex.ru
« Ответ #16 : 02 Марта 2019, 22:37:20 »
Тоже было на UE40F6400AK с такой же версией WH07 - заливало через 5-10 минут зелеными вертикальными линиями (помогло обычное передергивание шлейфов - уже более года работает и ничего). Теперь по вопросу подброса T_con - на Вашем стоит LSF400HF02 и на UE40F6800AB стоит LSF400HF02 (если у него версия TH01 и матрица CY-GF400CSLV4V - проверьте это).
AleksNew
« Ответ #17 : 03 Марта 2019, 00:20:52 »
Тоже было на UE40F6400AK заливало через 5-10 минут зелеными помогло обычное передергивание шлейфов
Тщательно чистил спиртом шлейфы, разуется экономя эту дефицитную жидкость.  :ap: Сегодня принесли этот тв, о результатах отпищусь.
« Ответ #18 : 03 Марта 2019, 12:44:50 »
и еще - отключите поочередно шлейфы на планки матрицы. если какая-то половина будет идти нормально и не искажать, то получается "больна" одна сторона (насколько помню у нее уши с обеих сторон).
AleksNew
« Ответ #19 : 05 Марта 2019, 14:41:13 »
На этот раз погонял подольше, зеленым не заливало, сделал вывод, что проблема в T-Con. Перепаял память, поставил на прогон, проблем нет, все работает.
