Автор Тема: Ищу схему, или номиналы резисторов.  (Прочитано 5790 раз)
Юроджан
« : 15 Февраля 2019, 22:36:23 »
SAMSUNG UE40F6400AK
U85A
CY-HF400CSLV2V
BN41-01958A
CPU-SEMS30, FLASH-25Q40, SDRAM-K4B2G1646E.
LSF400HF02
LSF400HF02
BN44-00622B
FSFR1800HS, SPC7011F, PFC-FA5695N, SQD3011K.
INTEGRATED INTO PCU
pvm led draiver SLC2013M, mosfet led draiver KF9N25.
Добрый день, ищу схему Main BN41-01958A или хотя бы помогите с номиналами резисторов которые стоят рядом с разьемом  LVDS на мамке, R1406? R1444? R1424? R1423? R1409? R1412? R1425????
Re: Ищу схему, или номиналы резисторов.
« Ответ #1 : 15 Февраля 2019, 22:51:14 »
R1406_3D 1OHM
R1444_NLED6 1OHM
R1424_120HZ 1OHM
R1423_120HZ 1OHM
R1409_120HZ 1OHM
R1412_120HZ 1OHM
R1425_120HZ 1OHM
Юроджан
« Ответ #2 : 15 Февраля 2019, 23:06:54 »
да еще забыл дописать рядом с транзистором Q1401 стоят два резюка R1410? R1433???  если не сложно.
« Ответ #3 : 15 Февраля 2019, 23:09:40 »
R1410_120HZ 1OHM
R1433_120HZ 47KOHM
Юроджан
« Ответ #4 : 17 Февраля 2019, 04:02:35 »
короче все резисторы перепаял все равно нет изображения, подсветка горит, звук есть, мамка от 32-ой модели UE32F4500AK. флеш 25Q40 со старой мамки перепаял, не знаю что еще куда смотреть
rammer
« Ответ #5 : 22 Февраля 2019, 15:30:35 »
UE40F6400AK
 Main BN41-01958A
Юроджан , берёшь две свои платы и сравниваешь расположение опционных резисторов  и перемычек , ставишь их из положения HD в положение FHD ; 60Hz--->120Hz , а так же перепаиваешь с родной платы микросхему IC207_4D отвечающую за управление локальным диммингом  . Ничего сложного в этой процедуре нет , всё зависит от твоей внимательности и зоркости ...
Юроджан
« Ответ #6 : 25 Марта 2019, 14:41:14 »
Доброго дня всем. Извините что так долго отсутствовал.  Уважаемый Электрики, Поменял микросхему IC207_4D, R299_60HZ на R1405_120HZ. допаял C211_4DCP  C208_4DCP  C207_4DCP. изображения как не было так и нет на T-cone присутствует +1.8в +3.40 в. остальных напруг не ту, светодиоды LED1, LED2, горят а третий LED3 не горит, соответственно шим SM4152 не работает. думал T-con накрылся, отключил все шлейфа подал отдельно +12 вольт все три светодиода загорелись. все напруги появились, подключаю от майн шлейф третий LED3 не горит. На плате Майн разъем LVDS CN1401_FHD сделал замеры с первого по 12н, 1pin=3,27v висит в воздухе. 2pin=GND, 3pin=3.30v, 4pin=0v, 5pin=3.30v,  6pin=0.13v, 7pin=0v, 8pin=3.30v, 9in=0v. 10pin=0v, 11pin=2.87v, 12pin=3.34v. подозрительно ведут 6pin=0.13v при подключенной T-con при отключение напруга 3.30v да еще заметил на плате майн нет микросхемы IC1701=MAXQ610J и его обвязка. но думаю проблема не в нем кто нибудь может дать замеры с 1н по 12н, есть подозрения, и еще считал флеш 25Q40 кто нибудь сверит дамп. вроде рабочая но не уверен. Заранее благодарен за подсказки.
« Ответ #7 : 26 Марта 2019, 13:51:30 »
Если со стеклом пропадают напряжения на Tcone, ищи на планках, не найдешь на планках - стекло в утиль. A LVDS осциллографом смотреть надо.
serg-161
« Ответ #8 : 26 Марта 2019, 14:53:02 »
Подсказка: https://clck.ru/FRVtE
/Кин-дза-дза!/
kaliyan
  • колхозник
« Ответ #9 : 26 Марта 2019, 18:17:34 »
Юроджан, давай по порядку, зачем мать менял?  И уточни, напруги пропадают при подключении шлейфа майн или стекла?
Юроджан
« Ответ #10 : 26 Марта 2019, 19:44:23 »
Привет всем, начну с самого начала телевизор отключался через 50 секунд, картинка идеальная, это стандартная не исправность этой модели слет памяти EMMC KLM4G1FE3B, прошиват не чем, есть программатор CH341A но я не стал заморачиваться решил плату Майн поменять, подключиль  подсветка есть звук идеть, цифровое вещание, на пульт откликается, но изображения нету и телевизор не выключается, ну а дальше выше  все расписано. напруги нет даже когда шлейфы от стекла отключены. LVDS 6pin на на мамке  3.30в пропадает когда T-con к мамке подключен, что со шлейфами и без них от стекла. подавал напругу 12 вольт отдельно от мамки, кабель LVDS при этом отключен от T-con все работает есть слабое жужанние и все напруги на Т-коне, шлейфы от Т-кона к стеклу также подключены и без них.
« Ответ #11 : 26 Марта 2019, 20:39:50 »
Привет всем, начну с самого начала...
1. Ремонт Вашей неисправности, возможно, закончился бы после замены еММС с донора и ВСЁ!!!
2. Раз решили из HDReady делать FulHD, именно в ЭТУ сторону (с ума сойти), то как бы начал я.
"В ремонте ТВ UE...... с платой BN94-....., решил заменить майном BN94-..... от ТВ UE......
Фото майна_1
Фото майна_2".
VITALIJUSSS
« Ответ #12 : 26 Марта 2019, 21:51:25 »
smotri rezistory v vechu platy pod radiatorom.(sorry)
Юроджан
« Ответ #13 : 01 Апреля 2019, 02:18:25 »
Фото майна_1
Фото майна_2".
rammer
« Ответ #14 : 06 Апреля 2019, 13:28:33 »
UE40F6400AK
Этот телевизор имеет на борту 3-х канальный локальный димминг и 120Hz панель . У платы донора  эта фишка отсутствует .
Автору темы  необходимо внимательно сравнить две платы на предмет положения опционных резисторов и перемычек , а так же микросхемы IC207_FRC_N7K .
Так же необходимо в сервисном меню выбрать модель телевизора и панель , для этого на начальном этапе до всех перестановок необходим второй блок питания от низшей модели , родной блок питания позволит засветить панель с откинутым шлейфом от материнки , а саму материнку запитать вторым блоком питания . После этого сервисным пультом произвести необходимые изменения в сервисном меню .
« Ответ #15 : 24 Апреля 2019, 12:01:39 »
Что с темой?
Юроджан
Привет всем. простите что забросил тему в вообщем предложил клиенту другую мамку тело заработало и отдан. [РЕШЕНО]
