Автор Тема: Toshiba 47M7463D не включается  (Прочитано 1302 раз)
Petro4ipko
« : 15 Февраля 2019, 02:27:57 »
Здравствуйте уважаемые! Не включается телевизор , при соединении с сетью 220в загорается индикатор красным. После нажатия на кнопку включить индикатор мигает зелёным 2 секунды тогда загорается зелёным и тухнет. На дисплеи изображения нет . И так по колу. Разборка показала отсутсвие явных дефектов таких как вздутие конденсаторы влага или погорелости. Плата питания выдаёт 5в дежурки и при попытке включения 18 и 12 в на материнскую плату.  Трансформатор подсветки дисплея пищит. Замер частоты на ногах показало примерно 9кГц. Диоды шотки и конденсаторы проверил все целые. КЗ по линиям питания нет . В чем может быть проблема ... ? Тому кто поможет решить проблему плачу 20€ на PayPal
главный колбасист
  • тунеядец
Re: Toshiba 47M7463D не включается
« Ответ #1 : 15 Февраля 2019, 12:57:28 »
Шут его знает. *DONT_KNOW*
« Ответ #2 : 15 Февраля 2019, 13:10:45 »
Покажи на фото трансформатор подсветки и чем частоту замерял.
http://televid-sib.org/index.php?topic=55531.0 сервис мануал
Petro4ipko
« Ответ #3 : 15 Февраля 2019, 20:57:21 »
Спасибо за ответ ! Под номером 2 , мерял Mastek DM 90
Petro4ipko
« Ответ #4 : 16 Февраля 2019, 04:35:08 »
Привет ) вожусь с телевизором 2 дня ... что обнаружил ! Оказалось все работает , напряжения все есть ! Но при включении мигает диод зелёным и ничего не происходит . На подсветку подаётся 34 вольта , напряжения 12,5,18 все в норме ... прошивка ?
« Ответ #5 : 16 Февраля 2019, 15:09:33 »
Проверь динамику изменения напряжения на выводах LED+ от нажатия на кнопку вкл
Petro4ipko
« Ответ #6 : 16 Февраля 2019, 20:24:47 »
Если подключить оттдельно плату без майн боард , замкнув power on на дежурку через резистор то на катоде относительно земли 7 -8 вольт на аноде 34. Если с платой то напряжение появляется на пару секунд и потом пропадает ...
« Ответ #7 : 17 Февраля 2019, 14:21:42 »
Теперь понятно почему напряжение появляется (очевидно выше, чем 34) и спадает?
Petro4ipko
« Ответ #8 : 17 Февраля 2019, 17:57:39 »
Не не выше не всех 7 шым каналах однинаково
Petro4ipko
« Ответ #9 : 20 Февраля 2019, 21:38:38 »
Привет ! Хорошая новость я починил телевизор ! Нашёл на ebay бу mein board . 60€ заплатил поставил все заработало ! Всем спасибо за помощь...
